Vestel 20" 11ak19e3 - Non parte
Salve a tutti .Sul telaio in questione ho questo problema :
non parte led rosso , ci sono sul secondario i 5 v di stby ,con il tr eat dissaldato dal telaio e lampadina da 100w sui 115v ho un lampeggio di pochi secondi e nessuna altra tensione. Facendo delle verifiche nei dintorni del mprocess. un tea5552-a009 e nello specifico cercando di misurare la tensione di lavoro del risuonatore ceramico con un tester tra massa e il pin13 del tea ,accendendo il tv si e accesa la lampada . Vi chiedo a difettare e x501 o il mprocess? o tuttaltro .
E perche' succede tutto cio' facendo quella semplice prova?
Grazie e saluti
Fulvio Persano
Quanti pollici è il tuo Tvc ? Carica l'alimentatore con una lampada più piccola (60-70 W).
Controlla che la R 823 da 99 KOhm, non sia alterata. Quindi sostituisci C 829 e C 606 (sul ramo della + 115 o 150 V).
Ciao Fulvio, il tv e' un 20" ,per quanto riguarda la R823 e gia stata sostituita con il parallelo di due r che danno circa 99,500kohm , provo a sostituire i due elettrolitici e vi faccio sapere.
Grazie per la risposta
Ho sostituito i due elettrolitici e ho sostituito la r823 che adesso misura 98,9kohm
e l'alimentatore va che e una meraviglia.
Ciao e Grazie
Fulvio Persano
Ricorda, per favore, di inserire la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum : Guasti TV Risolti.
Grazie.
