roadstar tvd 1431klt/s - lampeggia led verde
ciao a tutti, il tvc in questione lo accendo in stad by e si accende il led rosso, quando metto un canale il led diventa verde e lampeggia ma il tvc non parte, ho controllato finale orr ma mi sembra ok, cosa può essere?grazie a tutti
ciao, qualcuno sa darmi una mano perfavore?
Fulvio Persano
Credo che tu, essendo un "non più giovane" utente del Forum, conosca il regolamento che vieta di sollecitare risposte in brevi spazi di tempo, addirittura in pochi minuti ! mad.gif
Sai il telaio ?
Prova a sostituire l'elettrolitico che livella l'uscita + b.
il telaio dovrebbe essere vestel 11AK46. Controlla sulle uscite dell'alimentatore se è presente un corto
ciao il telaio è 11ak46, ho notato che scaldando con il foon il condensatore di livellamento il tvc parte, provo a sostituirlo e vi dico
ciao, ho sostituito c 809 da 100 micro 400v , c647 33micro 160v c613 10micro 250v ma nulla parte solo se scaldo col foon
ciao, ho sostituito tutti gli elettrolitici sull'alimentatore ma niente, ora si accende il led verde ma non ce audio ne video, non sento nemmeno l'eat partire, comè possibile?
ciao, la tensione della b+ misura 116 v anzichè 150, comè possibile
Adopera un'imbuto, mandando il getto di aria calda con il suo becco su un componente alla volta, in modo da limitarlo all'eventuale componente guasto.
Prova a sostituire la R 817 da 99 KOhm.
ciao fulvio ho controllato, la resistenza è buona
Ciao hai controllato se le tensioni dopo l alimentatore sono tutte regolari e se ci sono saldature fredde? Controlla anche le resistenze di protezione se sono integre poi fai una prova staccando il bu dal trasformatore se l alimentatore continua ad andare in protezione.
lalimentatore non va in protezione, led rosso stand by, accendo canale si accende led verde ma non si sente ne si vede
ciao, ho sostituito il finale verticalwe ma niente.il tvc non va più in protezione ma no audio no video
Di che telaio si tratta ?
non capisco il perchè al trafo di riga arrivino 136v anzichè 150
ciao a tutti, scusate è stato un errore mio, al trafo arrivano 116v, ma non parte lo stesso, comè possibile?
ciao, le tensioni generate dal smps ci sono tutte, mancano solo quelle generate dal trafo di riga, al pin3 del trafo di riga arrivano i 116v della b+come mai il trafo di riga non mi genera nessuna tensione?possibile sia in corto? se fosse in corto non dovrebbe saltare finale orrizontale?
Verifica che anche il circuito oscillatore orizzontale sia correttamente alimentato dalla tensione + 14 V.
