mistertv Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 la resistenza da 99K l'hai controllata? per i condensatori ti conviene fare una bella opera di pulizia totale visto che quelli montati in questi telai sono stati realizzati con una qualità pessima e forieri di molti difetti.
divincodino Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2009 ti riferisci a quelli elettrolitici immagino. la resistenza 817 l'ho controllata, misura 99K perfetti, quindi non è li il problema
divincodino Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Scusa ma non ho più stx112, il telaio dovrebbe montare bc639 eio questi li ho, e se non erro hanno la piedinatura invertita, possono essere loro a darmi il problema?
divincodino Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2009 ok ragazzi è cambiata leggermente la musica: il led è rosso fisso, fa un ticchettio continuo, non ho tensione al secondario, ho tutte le tensioni al primario, ma la vcc del mc44608 oscilla leggermente, ho provato a far partire la tv dal pulsante ed è successo un casino: mc44608 esploso più due resistenze più finale del primario. Ho rimesso tutto a posto, ma non voglio succeda di nuovo la stessa cosa, che potete dirmi?
mistertv Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Inserita: 10 maggio 2009 veramente sei tu che devi dirci tutto completamente. quando dici che la musica è cambiata non dici che cosa hai fatto per farla cambiaree quindi cosa vuoi che diciamo? sicuramente l'alimentatore switching aveva dei problemi e bene hai fatto a questo punto a sostituire tutto; io avrei sostituito anche i diodi presenti in zona. l'stx 112 non è sostituibile con il bc639 il primo ha un darlington integrato il secondo è un transistor puro.
divincodino Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 Allora per essere più preciso ho cambiato i poliestere vicino al finale del secondario, riguardo al bc639 so che non è uguale al stx112, ma il telaio è versione 11ak30A4, e lo schema mi porta un bc639 e non un stx112. Riguardo ai diodi, a livello ohmico sembrano tutti ok, quindi non credo possano essere loro la causa
divincodino Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 Vi aggiorno la situazione: dopo aver cambiato un condensatore a lenticchia accanto al finale del primario, il led resta rosso, se premo un tasto per avviare la tv diventa un attimo verde per poi tornare subito rosso. Riguardo alle tensioni: non vi è tensione al finale del secondario, la tensione al collettore del primario oscilla vistosamente, all'ingresso dell'mc44608 ci sono 220V stabili, al piedino 6 (che porta la tensione al collettore del primario) ci sono 9V leggermente oscillanti, mentre al piedino 5 non vi è tensione. Questo mi fa pensare che possa essere l'mc a difettare adesso, ma al momento non ho altri da provare, ma quello che mi stupisce è: ho i 5V ai capi di C849 e C850, mentre ho soltanto qualche mv ai capi di C840
mistertv Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Inserita: 10 maggio 2009 queste tensioni non sono corrette ma sinceramente penso che non siano state rilevate adeguatamente. il segnale che pilota un finale non assume valori in continua ne tantomeno di quell'ordine di grandezza che riporti, ma si tratta di un segnale variabile di tipo ad onda quadra e per giunta da misurare con l'oscilloscopio. eventualmente al vaglio del multimetro avresti rilevato pochissimi mV. sei sicuro di utilizzare i giusti riferimenti di massa per le misure al prmario e al secondario dello switching?
divincodino Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 hai ragione tu relativamente alle tensioni che non posso misurare con un semplice multimetro, ma il problema è che non trovo tutte le tensioni che dovrei trovare in stand-by, in particolare appunto credo che dovrei avere 5V ai capi d C840 (correg se sbaglio) e non li ho, mentre li ho ai capi di C849 e C850. Inoltra anche nell'attimo in cui il led diventa verde da pulsante, la lampada non accende
mistertv Inserita: 15 maggio 2009 Segnala Inserita: 15 maggio 2009 il tiristore hai provato a sostituirlo?
divincodino Inserita: 15 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2009 se ti riferisci al d899 no
mistertv Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 si quello, prova a sostituirlo, a volte causa questi problemi.
