michelespl Inserito: 9 marzo 2009 Segnala Inserito: 9 marzo 2009 salve ho il tv in questione col finale orizzaontale bu808d saltato cambiato e il tv funziona perfettamente, nessuna saldatura fredda o altro vorrei sapere se capita che casualmente salti senza ragione sul telaio in questione! Monta un oscillatore stv2246H
davide1154 Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Inserita: 9 marzo 2009 Buongiorno si sul quel telaio il bu808dfi che salta è non è una novita, dovresti tenere sotto controllo la temperatura che sviluppa il transistor sull`aletta di raffreddamento, comunque ti do un consiglio di sostituire il condensatore posto tra collettore emettitore e i condensatori elettrolitici posti sullo stadio pilota.
michelespl Inserita: 9 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2009 (modificato) la temperatura è abbastanza alta per l'aletta piccola che cia secondo me! lo lasciato acceso diverse ore è funziona comunque !! è normale che questo bu scaldi abbastanza?temperaturà misurata sull'aletta max 70°C !!i ltv ha 3 anni di vita comunque. Modificato: 9 marzo 2009 da michelespl
davide1154 Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Inserita: 9 marzo 2009 (modificato) mi sembra troppo elevata 70° gradi andando avanti in queste condizioni il bu non avrà lunga vita nel giro di poche ore andrà nuovamente in corto controlla il pilotaggio e sostituisci c618 e c619 c613 c645 se da ancora qualche problema cambia anche q601 pilota driver orizontale Modificato: 9 marzo 2009 da davide1154
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Ciao.A patto che il finale di riga sia di ottima qualità, esiste questa piccola modifica per ridurre la sua temperatura: Aggiungi una resistenza da 10 KOhm - 1/2 W, tra base e collettore del pilota H.NBDi solito a far surriscaldare (e saltare) il finale di riga, è il condensatore C 613.
