gino ct Inserito: 12 marzo 2009 Segnala Inserito: 12 marzo 2009 Salve.Questo apparecchio tv,si presenta, spento del tutto,con fuse d'alimentazione integro.Il Mos-Fet è in corto,anche la r 828 da 2,2 ohm 5W è interrotta,li sostituisco,cambio,per prudenza,il regolatore,l'IC 800-44608p40-8 pin-.Da un controllo visivo,noto,una dissaldatura in un piolino dallo spinotto orizzontale-sul telaio-risaldo.controllo il fin.di riga,sembra ok- do tensione non parte nessun cenno neanche uno stimolo al led di stanby.Stacco il finale al suo posto la famosa lampada,non accende.Sul primario,tensioni che fluttuano,non ho disponibile l'IC 801- et 1102-photoacc.-mi sono fermato.
davide1154 Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 Ciao puoi inserire il modello del telaio?
maxtv Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 La resistenza si è interrotta di nuovo ?
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Ciao.Controlla la R 817 da 99 KOhm e sostituisci il C 826.
gino ct Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 sembra integra,cos' il tr. (ci sono riuscito con la striscia di Quote,che bestia)
gino ct Inserita: 8 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2009 Salve.Riprendo questo apparecchio a distanza di tempo,in attesa di materiale,ripristinando iltutto,cioè,IC 800,801-Q 801-R817-C826.ancora non parte,led spento.Ancora un accurato controllo,noto la R 807 da 022 ohm interrotta-che mette a massa il MOS.Sostituita,ecco accendere il led,ma lampeggia velocemente.Ritorno alla riga con la lampada,non accende-da ricercare sull'alimentatore,dove ?.Che abbia sbagliato la R807i suoi colori :rosso rosso argento staccato oro-sost.con rosso rosso oro oro staccato nero,è così?Mi date un aiuto.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Ciao.Confermo R 807 = 0,22 Ohm.Controlla quello che ti avevo scritto in precedenza.
mauri740 Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Gino, attento che la resistenza da te montata e' da 2.2 ohm e non da 0.22!
maxtv Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Si direi che se non hai sbagliato a scrivere ci hai montato una da 2,2 ....
Fulvio Persano Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Ciao.Per la serie:Qui nulla sfugge !A me era sfuggito.
gino ct Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Salve.Siete grandi,provvederò e vi faro sapere.Grazie. (colgo l'occasione sù questa finestra, di esprimere a tutti gli amici del Forum,ai componenti,di ogni grado,--UNA FELICE E SANTA PASQUA INSIEME ALLE LOROFAMIGLIE-- gino ct.
maxtv Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Grazie Gino ...anche a te i migliori Auguri !!!!
Fulvio Persano Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 Ciao.Grazie e contracambio gli auguri di una buona Pasqua e, perchè no, anche pasquetta...
carlovittorio Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 Gino ha cambiato la R 828 da 2;2 ohm e non la R 807 da 0,22 ohm.
Fulvio Persano Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 Ciao.Vero, in un primo momento ha sostituito la R 828 da 2,2 Ohm..., ma poi ha trovato anche la R 807 da 0,22 Ohm interrotta Grazie comunque a carlovittorio per l'attenzione e la cura che dimostra leggendo i vari posts.
