lya Inserito: 25 marzo 2009 Segnala Inserito: 25 marzo 2009 salve a tutti, sono alle prese con questo telaio vestel che si accende il led rosso e allo spunto diventa verde ma non mi arriva l'alta tensione, quindi senza video ma l'audio è a posto, ho già provveduto alla prova della lampadina e quindi l'alimentazione è ok, praticamente non oscilla, chi mi può dare qualche altro indizio?
gufo2 Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Mi sembra strano che il trafo EAT sia completamente inattivo visto che le funzioni del TV compreso l'audio sono normali. Se sei sicuro che manca l'EAT, non siamo oltemodo sicuri che l'intero circuito del trafo sia fermo. Controlla quindi l'impulso alla base del finale di riga BU808 se dovesse essere presente, controlla le altre uscite secondarie del trafo compresa l'accensione dei filamenti del cinescopio, se invece l'impulso è assente, andremo a controllare i relativi circuiti.Facci sapere ciao
lya Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 grazie gufo, allora: i filamenti sono spenti, quindi ovviamente non c'è immagine, il trafo lo ho provato anche a sostituire ma sempre uguale
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao.Hai lo schema ?Controlla l'alimentazione al pilota H ( Q 601) e, all'occorrenza, sostituiscilo.
gufo2 Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Si a questo punto sembra proprio che l'intero circuito sia fermo. Sei stato un pò precipitoso con la sostituzione del trafo....a meno che l'avevi disponibile. Quindi ora devi indirizzarti sul finale di riga e conseguente impulso di pilotaggio misura la tensione di collettore, e controlla l'impulso di base. Uno dei due deve essere assente.Ciao
mistertv Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 per esperenienza diretta sullo stesso telaio con difetto identico conclusosi con la sostituzione del trasformatore switching (proprio cosi), ti consiglio di sostituire tutti gli elettrolitici di filtraggio al secondario switching, e se non risolvi può essere che rientri nel mio stesso caso.
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao gufo2.Forse non hai notato che l'utente lya, appartiene al gentil sesso. X mistertvora in effetti ricordo, ne avevamo anche discusso insieme...
lya Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 si, son sicura che non c'è alta tensione, ho provato a scaricare sul cinescopio col cacciavite, il trafo di riga lo avevo e lo ho potuto provare, il finale misura buono, ma sei sicuro che possa essere proprio il trafo di alimentazione? mi sembra difficile ma non impossibile, in elettronica tutto è possibile, ora faccio altri controlli che mi avete consigliato e vi tengo aggiornati
gufo2 Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao Fulvio, effettivamente , e tu lo sai, entro raramente nelle discussioni di laboratorio e non mi era mai successo di farlo così velocemente e in maniera così assidua...quasi personale. Ora mi hai fatto capire il motivo....Benedetta gioventù..che non ritorna più...Comunque è vero che io non mi sono accorto, ma è anche vero che sul profilo di lya è scritto "maggiormente attivo in". A chi dobbiamo tirare le orecchie a Livio? Bando alle ciance, lya a che punto sei con il televisore?Con simpatia (purtroppo solo quella) ciao
lya Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2009 salve ragazzi, ho provato di tutto ma senza esito, probabilmente mi rimane solo la soluzione del trasformatore, ma non ne ho uno uguale e comprarlo non so se sia conveniente, se non ci sono altre alternative mi sa che ci rinuncio
gufo2 Inserita: 27 marzo 2009 Segnala Inserita: 27 marzo 2009 Ciao lya, cosa vuol dire "ho provato di tutto"? nella diagnosi dei guasti, la prima regola è la razionalità. Innanzitutto non ci hai fatto sapere se hai controllato l'impulso di riga al finale BU808. Ti manca l'oscilloscopio? ricordati che se l'impulso è assente, tutte le funzioni legate al trafo EAT sono ferme. Per quanto riguarda il trafo switch, io non sono convinto che sia diffettoso visto che hai affermato che hai presente l'audio e avevi fatto la prova della lampada con esito positivo. In ogni caso controlla le uscite di tutte le tensioni e precisamente:1) 5V al pos del C8492) 5V al pos del C8503) 8V al pos del C8394) 5V al pos del C8405) 12V al pos del C8136) 33V a un capo della R8217) 145V a un capo della R824 e al pin 3 del trafo EATchiaramente le misure con massa secondaria.Se queste misure ti daranno esito positivo, penso proprio che lo switch non centri niente.Coraggio buon lavoro e facci sapere ciao
