Amstrad TV 28 telaio PT90 - Difetto est-ovest.
Ciao amici,
ho questo TV con difetto di una riga vert. al centro. Ho sostituito il C 15 (.68 J 400V), che era aperto.
L'immagine è OK solo che mi è rimasto un guasto su l'e/w (effetto cuscino).
Qualcuno può darmi qualche indicazione a riguardo e il service mode per cercare di tarare il tutto? Grazie anticipatamente. senzasperanza.gif
Ragazzi ho sostituito anche la RD13 che era interrotta. Ho provato anche a regolare il tutto con il service, il verticale e l'ampiezza orizzontale mi da gli impulsi di regolazione sullo schermo il resto niente.
In poche parole l'effetto cuscino è rimasto. Per favore AIUTOOOOO!!! wallbash.gif
Non avendo schema ti posso solo dire se c'è un' integrato che assolve all'est/ovest..se c'è controlla che sia correttamente alimentato e saldato, controlla eventuali Zener facenti parte della zona , o bobine interrotte o scaldate...
Guastandosi l'orizzontale....: sicuramente si è portato dietro anche un componente sulla correzione E-O... dry.gif
posta lo schema sulla sezione upload\download di modo che potremmo darti un maggior supporto.grazie biggrin.gifbiggrin.gif
Ho provato a mandare lo schema nella sezione prestabilita, mi sono registrato nuovamente, ma mi dice che c'è un errore al momento dell'upload.
Datemi una dritta!!!
dovresti mandare un messagio personale (mp) al moderatore.Comunque se lo mandi in formato compresso non dovresti avere problemi smile.gif
