cocco1983 Inserito: 18 aprile 2009 Segnala Inserito: 18 aprile 2009 Ciao a tutti ragazzi ho un problema con un televisore portatile 12v modello AMSTRAD T85 8" TFT MONITOR in pooche parola dopo un pò che sta in funzione all'improvviso lo schermo diventa tutto nero; poi tolgo lo spinotto di alimentazione aspetto un pò lo rimetto e il tv si rivede ma subito diventa nuovamente nero... per favore potete aiutarmi a capire dov'è il problema?
Fulvio Persano Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Ciao.Non conosco il Tvc in questione.L'audio rimane o no ?Alcuni di questi Tvc, montano un fusibile termico simile ad un condensatore ceramico.Lo riconosci dalla forma piatta e quadrata, di solito di colore arancio ed è posto in serie all'ingresso dell'alimentazione + 12 V.Controlla se, quando diventa buio, l'alimentazione si abbassa notevolmente.
cocco1983 Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 (modificato) Ciao Fulvio inanzitutto grazie per l'aiuto, comunque l'audio non rimane.....per il fusibile termico ora controllo e ti faccio sapere Modificato: 19 aprile 2009 da cocco1983
cocco1983 Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Ciao Fulvio ho fatto la prova sul fusibile termico, infatti all'improvviso l'alimentazione si abbassa fino ad arrivae a 4 V circa; quindi è lui il problema? posso fare un ponticello per risolvere il problema?
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Ciao. Secondo te, perchè sarebbe stato previsto il fusibile ? Per questioni "coreografiche" o per sicurezza ?Sostituiscilo con uno classico in vetro (5 x 20) da 2,5 A.
cocco1983 Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Grazie Fulvio ho risolto il problema mettendo il fusibile come hai citato, grazie ancora sei grande
Fulvio Persano Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 Ciao.Non vedo la soluzione in Guasti TV Risolti !
