giuseppecossu Inserito: 11 gennaio 2008 Segnala Inserito: 11 gennaio 2008 (modificato) Ciao a Tutti,sto cercando tramite connesione remota GSM a 9600 di realizzare una comunicazione tra l'OPC kepware e un PLC Ge Micro a 28 punti con protocollo SNPX. La comunicazione va a buon fine solo la prima volta, una volta chiusa la comunicazione, per qualsiasi connessione successiva il modem della perifericha prende correttamente la chiamata, tuttavia non vi è alcuno scambio di dati con il PLC ed è conseguentemente impossibile visualizzare i Tag e agire sulle variabili. Occorre spegnere e riaccendere il PLC per poter effettuare correttamente una nuova connessione, tuttavia una volta chiusa la chiamata sono punto e a capo.Non riesco a capire, ho provato con differenti configurazioni per i modem, ma il risultato è sempre lo stesso.Avete avuto per caso anche voi un problema analogo?CiaoGiuseppe Modificato: 11 gennaio 2008 da giuseppecossu
jawdb212 Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Aspetta Piero che e' un esperto .
giuseppecossu Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Grazie!Speriamo che possa aiutarmi.
