Amstrad Tv4210p - non accende
Salve, mi è capitato questo tv che spento bene la sera, al mattino dopo risultava defunto.
Detto questo, vi chiedo una mano anche perchè questo è il primo plasma che mi accingo a riparare,quindi non sò proprio da dove iniziare.
bè dicci almeno se hai fatto qualche misura sull'alimentatore (piastra PSU) blink.gifsenzasperanza.gif
Allora, rilevo 320v su i due condensatori del primario e poi null'altro.
lo schema prova achiederlo a Fulvio senzasperanza.gif sul primario dell'alimentatore che integrato monta?Hai i 280v anche sul finale? dry.gif
Modificato: da giap72
Ciao controlla i fusibili smd nello stadio di alimentazione e le resistenze fusibile
Fulvio Persano
Ciao domy78.
Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare risposte da parte di chi apre una discussione. Nel tuo caso poi, a distanza di pochissime ore.... smile.gif
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci gli elettrolitici e rifai bene le saldature sui pin dei trasformatori che trovi sul modulo alimentatore.
All0ra, per prima cosa mi scuso per aver violato il regolamento,
e poi volevo comunicarvi che grazie ai vostri consigli sono riuscito a far ripartire il tvc.
Ho eseguito la riparazione in uesto modo:
sostituiti tutti i condensatori elettrolitici (all'infuori che quelli enormi ) sul primario, Dissaldati e poi risaldati tutti i trasformatori dell'alimentazione.
Il tv funzione benissimo, ha solo un difetto che sarebbe questo:
Se lo lascio in standbay (con il led acceso per intanderci), il tv accende e funzione perfettamente, ma se popo poco tolgo la spina elettrica e la ricollego dopo 10 minuti il tv non parte (non accende neanche li led) ma ripartirà solo se ricollego la spina dopo molto tempo (1 o 2 ore).
Spero di esser stato abbastanza chiaro nella descrizone del nuovo difetto.
Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto che vogliate darmi. clap.gif
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
Si, ma in guasti risolti non conviene scrivere nel omento in cui il guasto è realmente risolto?
A me da ancora dei probemi.
  • 10 months later...
Salve, Vi torno nuovamente a chiedere aiuto per questo AMSTRAD che mi sta facendo perdere la testa.
Vi Spiego:
Il televisore funziona benissimo, ma se malauguratamente si stacca pa presa della corrente 220v il televisore non si accenderà più per più o meno una settimana.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione del difetto.
misura anche le resistenze non smd sul primario,staccandone un terminale
Fulvio Persano
satman54+17/04/2010, 19:26--> (satman54 @ 17/04/2010, 19:26)
Specie quelle di alto ed altissimo valore.
ciao a tutti, volevo comunicare a Domy 78 se può aiutarlo una banale tecnica,(a tv con rete scollegata, riscaldare la scheda dell'alimentatore con un fon ad aria calda ,collegare la rete 220v se dando il comando accende, scollegare la rete e raffredare i singoli componenti,con uno sprai raffredante cerca guasti,per individuare il componente difettoso).
Vi ringrazio per la celerissima risposta, e vi comunico che lunedì proverò quanto consigliatomi.
Volevo chiedervi anche se qualcuno dispone dello schema elettrico.
Grazie ancora
