Roadstar Mod. Ctv-1434 T/s - non si accende
Ho cambiato c605 da 68micro farad 400v ma non è cambiato niente.Rilevo sempre 128v.Stavo pensando di sostituire c520 e c521 che ri trovano vicino all'aletta di dissipazione del finale.Cosa ne pensate?
Stefano
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • steo1367
    28
  • mistertv
    9
  • satman54
    8
  • pcris71
    4
Fulvio Persano
Sostituiscili tutti, non uno alla volta.
C611 C'èl'ho solo da 22 micro farad 100v no da 50 volt.Comunque ora lo monto
io avrei già acceso, anche perchè se la memoria non mi inganna questo modello in st-by presenta una +B intorno ai 120V.
Nello schema c611 è da 22micro farad mentre montato c'è uno da 33 microfarad.Come mai?
Modificato: da steo1367
mistertv+10/01/2010, 16:05--> (mistertv @ 10/01/2010, 16:05)
Ho provato ad accendere è la b+ effettivamente scende ed arriva a 114v sempre un po alta .Le immagini non riesco a vederle perchè ,qua in piemonte ,non c'è più il segnale analogico devo per forza collegarli un decoder.
Domani proverò anche a cambiare gli ultimi 2 elettrolitici sul primario e poi vedrò se scende la b+.
se non riesci ad abbassarla anche dopo la sostituzione dei condensatori,dovrai misurare anche le resistenze sul lato primario.Qualcuna ha sicuramente il valore alterato.
Ho cambiato gli elettrolitici sul primario ma non è cambiato niente.Ho misurato anche le resistenze sul primario ma sembrano tutte a posto.
ma il decoder l'hai connesso? verifica l'immagine.
Ho provato ad accendere collegando il decoder ma le immagini si vedono doppie .Anche solo l'indicatore del volume si vede doppio.
il tv è completamente fuori convergenza statica e dinamica.Hai spostato per caso i magnetini rotanti sul collo del cinescopio ,vicino al giogo?
Inavvertitamente sfilando la scheda devo averli spostati però ora gli ho mossi un po e sembra essere notevolmente migliorti.C'è un modo particolare per rimetterli a posto.E posso farlo quando il tv è acceso.
DEVI farlo a TV acceso! Ci vorrebbe un generatore di reticolo oppure un monoscopio.Ci sono ancora emittenti satellitari che lo trasmettono,ma non è facile trovarle,oppure creati un DVD masterizzando immagini create col pc.
Credo che ne esistano di già pronti,ma avendo io il generatore di segnali,non me ne sono mai preoccupato di realizzarlo.
Spesso i magnetini sono bloccati e contrassegnati con vernice: se riesci a riportarli in posizione originaria seguendo la vernice sarebbe il massimo risultato col minimo sforzo wink.gif
grazie per la risposta e per il tuo aiuto domani ci provo
per il resto, voglio dire come dimensioni, l'immagine sembra normale vero?
mistertv+14/01/2010, 01:04--> (mistertv @ 14/01/2010, 01:04)
Si l'immagine è normalissima .Poi ho girato appena è mi sembrava migliorata rispetto a quelle postate prima
Ciao stefano
per conto mio la tensione potresti lasciarla cosi se non noti ingrandimenti del formato dell'immagine. mi sembra di ricordare, a memoria, che in questo telaio la tensione +B si attesti intorno ai 115V -120V per il normale funzionamento.
Dallo schema che ho scaricato del beko 12.6 risulta che la b+ dovrebbe essere 106v per 14'' e 118 v per un 20'' e 21''.
Fulvio Persano
steo1367+14/01/2010, 13:45--> (steo1367 @ 14/01/2010, 13:45)
Sei sicuro della bontà della tua misura ? Intendo dire se sei sicuro dello strumento.
L'ultima misura, quanto rilevavi ?
e soprattutto che strumento hai? è calibrato?
L'ultima misura che ho rilevato è 114v ai capi del condensatore c619 (dopo aver regolato il trimmer ed acceso il tv ).
La misura però l'ho effettuata senza collegare i due fili marroni (vedi immagine sotto)che dalla massa del tuner finivano alla messa lungo il tv.
http://wikisend.com/download/954150/P1010024.JPG
Per quanto riguarda il mio multimetro è quello che vi mostro nel seguente link:
http://www.atel-electronics.eu/produkt.php...991&dispLang=EN
Se fosse una schifezza vi pergo di consigliarmene uno più affidabile.
N.B.La misura l'ho fatta senza che fosse visualizzata nessuna immagine sul video del tv.Può dipendere da questo?
i due fili non influenzano la misura ed il multimetro non sarà un F...che ma va bene. per me il tvc è riparato.
mistertv+14/01/2010, 20:55--> (mistertv @ 14/01/2010, 20:55)
Comunque la misura della B+ va fatta con il tvc che visualizza delle immagini oppure è indifferente? Giusto per una mia curiosità.
Ciao e grazie ancora
Fulvio Persano
La misura, salvo indicazioni differenti fornite dal costruttore, è bene farla con una condizione normale di "lavoro" del Tvc, cioè con le immagini o un monoscopio.
Per quanto riguarda i due cavetti, ti raccomando di collegarli al più presto per evitare scariche statiche che potrebbero danneggiare qualcosa, tuner compreso.
