Roadstar Lcd1560k - sta acceso 3 secondi
buongiorno a tutti..
Ho un problema su questo lcd che all'accensione appare l'immagine ma dopo circa 3 secondi scompare. Sono sicuramente le lampade che si spengono perche l'immagine si vede illuminando con una lampadina lo schermo e l'audio è regolare.
Ho provato a cambiare i condensatori sul secondario anche se erano belli e non gonfi ma non e cambiato nulla. Ho allora misurato la resistenza dove sono collegate le lampade e ho notato che sono diverse(le lampade sono solo 2) inoltre all'accensione nei pochi momenti che sta acceso notavo dei puntini sullo schermo come fosse una piccola scarica elettrica e inoltre questo fenomeno si propaga anche sui televisori che ho acceso nelle vicinanze...almeno fino a che le lampade sono accese poi tutto si normalizza. Penso sia l'inverter (introvabile...) che ha il trasf che scarica....vi è mai successo?? Io è da poco che faccio gli lcd e ho poca esperienza...
Dimenticavo che ho provato ad accendere il tv con una lampada sola per per volta per provare e i puntini ci sono solo con attaccata una delle due....
che faccio??
sicuramente hai l'inverter che pilota le lampade guasto...prendi il modello stampato sulla board dell'inverter e fasi una ricerca su internet...potresti anche tentare una riparazione cambiando i condensatori e rifacendo tutte le saldature...provar non nuoce.. cool.gif
già fatto saldature e condensatori......fumata nera!
già fatto ricerca su internet......fumata nerissima!!!
mi spiace dover dire di buttarlo....
sante parole....vedi quante lampade monta e di quale potenza e poi mettine uno universale..
