Roadstar Ctv2015-xt - NON ACCENDE
Salve!!! ho un problema con questo tvc, non accende mi accorgo che i pin 1 e 4 di IC802 erano in corto, quindi l ho sostituito adesso sento un piccolo tintinnio ma non accende, R806 da 22k sembra buona però la tensione al pin 1 di IC802 mi sembra un po bassa circa 13V, sbaglio o dovrebbe essere 18V, Q802 si può escludere è ok. huh.gif
ho notato che sullo schema IC802 è un MC44603, quello che ho smontato è ho sostituito è un MC44604P, come mai è possibile, sono uguali?
Fulvio Persano
Probabilmente sono simili o equivalenti.
Che telaio monta ? Il ticchettio potrebbe essere causato dall'intervento della protezione elettronica. Hai controllato il finale di riga ?
si il finale H l ho controllato è tutto ok.
Fulvio Persano
Telaio 11 AK 19 PRO.
Lo schema in mio possesso indica, come regolatore Switch, il MC 44604 e, tra parentesi, il 44603, quindi sicuramente sono equivalenti.
Se il finale di riga è ok, sostituisci i due elettrolitici sul primario e l'elettrolitico C 829 che livella la + B e controlla/sostituisci la R 823 da 99 kOHm ( o da 130 K se il cinescopio è 110°).
ciao Fulvio potresti spiegarmi quali elettrolitici sul primario? devo farti presente che il guasto si è verificato in seguito ad un temporale quindi io credo chè gli elettrolitici si possano escludere, sbaglio?
Fulvio per cortesia mi potresti mandare lo schema, quello che ho io mi sembra diverso non è l originale. Grazie!!!
ragazzi il guasto è stato trovato, ho staccato il processore e l alimentatore adesso va con tutte le tensioni giuste, l ho controllato e vedo che ci sono diversi pin in corto, mi dite se si trova in giro questo processore?
