Roadstar - Telaio Beko 14.2
salva a tutti, da un pò di tempo mia zia dice di voler un nuovo tv in quanto quello attuale ha fatto un bottto come se dentro gli si fosse rotto un bicchiere.
incuriosito l'ho aperto ed ho trovato r630 sul gate del mosfet t601 esplosa.
sapete dirmi i motivi del guasto e se mi accingo a cambiarla quali altri componenti dovrei controllare ed eventualmente cambiare?
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Credo ti riferisca al circuito alimentatore. Quindi, io sostituirei, oltre alla resistenza ed il mosfet, anche gli elettrolitici e l'integrato regolatore.
si ho sostituito come dicevi tu ci regolatore e il mosfet che era in corto ed anche altre due r da 0.047 hom 1/2 watt ora provo e poi faccio sapere grazie tante del consilgio
niente da fare non va nemmeno in stand-by
qualche suggerimento?
scusa se mi intrometto.ma i ma i condensatori come ha detto fulvio persano li ai cambiati?
se non ricordo male , ma controllerò appena possibile ce ne sono 3 sull'integrato 1 da 100nf e due in parallelo da 4,7 e 10 micro, . vorrei postare lo schema in modo che voi possiate vedere dove metto le mani.sapreste dirmi come fare?o è superfluo?
condensatori 100 nf e 15 microf sostituiti nulla di nuovo se non che ho trovato 11 volt sul pin6 del mc44608
sostituisci tutti i condensatori elettrolitici intorno all'integrato
controlla le tensioni sul circuito i sense e sul pin 1 che si occupa dell'over current protection e poi eventualmente sostituisci l'mc..facci sapere
