Roadstar telaio beko 14.2 - bobina L502 fischia
Ciao a tutti, ho un roadstar telaio beko 14.2 la cui bobina L502 fischia, inizialmente pensavo fosse il trasformatore ma dopo ho scoperto che era la bobina che toccandola con un cacciavite isolato smetteva di fischiare. Ho ripassato le saldature e sembra che non lo faccia più, eprò all'accensione a volte ricompare il fischio, per sicurezza vorrei cambiarla, è una bobina da 30uH, ma non riesco a trovarla da nessuna parte, sapete darmi qualche dritta su dove reperirla? grazie
se le spire si sono distaccate tra di loro puoi provare a ricostituirle con collante o smalto per le unghie.
  • 3 weeks later...
ciao credo di aver risolto, probabilmente saldature fredde sulla bobina stessa, tuttavia un problema resta: prima la tv fischiava dopo poco che era accesa e non smetteva più, adesso fischia soltanto per un minuto circa e poi smette, quindi ho pensato a condensatori li nella zona, credi possa essere? ho sostituito gli elettrolitici ma niente, magari sono i condensatori in poliestere
ma poi mi chiedo non si riescono a trovare queste bobine?
Fulvio Persano
Ascolta il suggerimento dell'amico Marco (mistertv) che saluto e fagli colare della colla a caldo o del silicone, vedrai che non fischierà più per almeno un millennio. biggrin.gif
  • 10 years later...
  Il 28/08/2009 alle 09:01 , Fulvio Persano ha scritto:
Expand
Anche se dopo 11 anni devo ringraziarti per forza, soluzione geniale e super efficace! Grazie anche Marco (mistertv)
