Roadstar Ctv1434t/sn - spento
Salve mi sembra di aver gia aperto un post per questo t.v. ma non lo ritrovo.
Allora mi hanno portato questo t.v. gia' una volta e lo riparai sostituendo il finale di alimentazione e il fusibile.
Adesso dopo nemmeno 2 settimane il cliente me lo ha riportato per lo stesso difetto (diciamo)
Premettendo che il t.v. è nuovo spero non sia uscito male di fabbrica comunque. vi elenco il problema:
Sostituito fusibile F601 sostituito finale di alimentazione T601 STP3NB60FP con un P4NB80FP e, IC 601 tda16846, come ho acceso il t.v. mi ha fatto una scarica molto accentuata sul T601 cha si è letteralmente aperto in 2 fusibile bruciato e resistenza R621 che monta 47 hom, ha preso fuoco. Dallo schema risulta 240 hom cosa strana ho notato in oltre che r620 non è presente nel circuito forse essendo un smd si sara' staccato??? wallbash.gif
che telaio è? forse un 12.6 della Beko? assicurati che il condensatore ad alto isolamento collegato a T601 non sia in c.c.
Si è un 12.6 ma il condensatore non è in corto.
Appena posso ricontrolla la parte primaria per vedere se ci sono corto circuiti.
Poi faccio una prova rimettendo il tutto ma senza collegare il trasformatore switching vediamo, se salta tutto di nuovo prendo il t.v. e lo getto via.
