Bobino Inserito: 1 settembre 2009 Segnala Inserito: 1 settembre 2009 Buongiorno a tutti!!!!!!!Chi mi puo aiutare???Ho un Tv Roadstar CTV 2050KT di cui si sente l'audio,cambia i canali ma lo schermo non si vede ma compare una grande chiazza verde intenso al centro e tutt'intorno vari colori(rosso,blu.....)Cosa può essere che non và?Il tubo catodico?Grazie mille a tutti.Bobino
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao e benvenuto. Spero che il tuo non sia un post di sollecito, anche perchè, oltre ad essere passate una manciata di ore, è anche esplicitamente vietato dal regolamento. Hai fatto delle prove e/o misure ? Se si, quali ?Potrebbe essere anche il cinescopio, ma per prima cosa proverei a sostituire la PTC.
Bobino Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Grazie x avermi risposto.Premetto che non sono molto esperto.Cosa è il PTC?Un integrato ?Grazie!!!!!
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao.No, non è un'integrato ma una resiestenza speciale e la trovi vicinissima al cordone di rete elettrica, ha una forma vagamente cilindrica, di solito di colore nero o bianco ed ha tre piedini. Svolge il compito di far passare la tensione alla bobina smagnetizzatrice, per poter smagnetizzare il cinescopio all'atto dell'accensione,che si macchia infatti, per effetto dei campi magnetici terrestri, quindi la bobina di smagnetizzazione (quella che vedi sul dorso del cinescopio a forma di cerchio o di X), riceve tensione solo per un secondo circa, dopo di chè la PTC ne impedisce il passaggio, riscaldandosi. Se la PTC non "lavora" il cinescopio potrebbe "macchiarsi", appunto.Questo, a grandi linee.
satman54 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Fulvio Persano+2/09/2009, 11:33--> (Fulvio Persano @ 2/09/2009, 11:33)si Fulvio,concordo sulla descrizione del funzionamento del PTC,ma nel caso specifico manca anche l'immagine ... e quindi è sicuramente qualcos'altro,magari sul circuito di focalizzazione o addirittura mancanza di deflessioni o peggio ancora il giogo che si è allontanato dalla sede per un urto.
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao. Vero, ma io ho risposto alla domanda specifica ?Anche se, vista la "qualità" dell'oggetto in questione, sospetto il cinescopio.Oh, satman54, ma non te ne perdi una !!! Visto il tuo nick, sei (per caso) del '54 anche tu ?
satman54 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Fulvio Persano+2/09/2009, 13:26--> (Fulvio Persano @ 2/09/2009, 13:26) e già Fulvio,siamo nati insieme alla Rai,forse è per questo che ancora alla nostra età giochiamo a riparare il televisori...
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao. Io sono nato a Torino, come la Rai, anche tu, quindi...?Pensare che quando ho (abbiamo) cominciato, era considerato un Mestiere (con la M maiuscola), oggi se riesci a sopravivere a stenti, come il sottoscritto, è già un miracolo.Se non fosse per la passione e la famiglia, avrei già dato un calcio a tutto, credimi.Un saluto.
satman54 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Fulvio Persano+2/09/2009, 14:54--> (Fulvio Persano @ 2/09/2009, 14:54)Io non sono di Torino,ma in compenso sono Juventino....però del '54 come te. Per fortuna il mio lavoro principale non è questo ,altrimenti avrei fatto la fame.E' solo la passione per la radiotecnica che mi spinge a continuare, passione iniziata forse a 5 anni dopo aver messo le dita nella presa di corrente a 125 V....e quindi gli elettroni hanno cominciato a scorrere in me sin da quell'età al posto del sangue...adesso c'è magari più colesterolo e trigliceridi,ma che vuoi farci? E' l'età....
