Rodstar 2834 Ts/s - linee di ritracci in alto allo schermo
Salve a tutti, Volevo chiederVi una gentilezza riguardante un televisore Rodstar 2834ts/s presenta delle linee di ritraccia poco visibili nella parte superiore dello schermo.
Ho provato a sostituire il TDA8359j compreso dei condensatori elettrolitici c511 e c512 vicini ad esso ma l difetto è sempre presente.
Grazie.
puoi fornire il telaio? i condensatori sostituiti sono gli unici che gravitano nello stadio finale verticale?
Dovrebbe essere un Beco U99.190-04 o 14.2.
Però, se lo confermasse l'utente, sarebbe l'ideale.
sI IL NUMERO DI TELAIO è BEKO ELEKTONIK U99.190-04
VOLEVO ACCENNARVI CHE OLTRE ALLE RIGHE DI RITRACCIA SUPERIORI ALZANDO LA G2 DEL TRASFORMATOE DI RIGHE SI VEDONO ANCHE DUE SOTTILISSIME RIGHE ORIZZONTALI UNA DI COLORE ROSSO E L'ALTRA DI COLORE BLU QUASI AL CENTRO DELLO SCHERMO.
LA PARTE INFERIORE DELLO SCHERMO SI MANIFESTA NORMALE SENZA ALCUN DIFETTO.
GRAZIE.
Modificato: da raptor
Per favore, a norma di regolamento, sappi che è vietato scrivere maiuscolo, oltretutto risulta fastidioso verso chi legge.
Grazie.
Scusami mistertv i condensatori c 517 e c 526 li ho sostituiti ma il c 129 non riesco a trovarlo anche perchè sono sprovvisto di schema.
Potresti indicarmi dove si trova vicino a quale componente?
Mi dispiace dirti che il difetto rimane anche sostituendo i 3 condensatori.
dispiace più a me. controlla se qualche resistenza o diodo nei pressi del TDA8359 siano alterati o in dispersione.
ho provato a dissaldate molti componenti in smd situati nelle vicinanze del'ic 101 per verificare che non siano andati in perdita a causa della colla che si forma tra le due estremità, poi ho sostituito il diodo ba 52 sul verticale ed ora mi sto arrendendo perchè sono già molte ore che ci stò lavorando vicino senza alcun risultato.
L'ultimo favore che ti chiedo potresti inviarmi lo schema?
Ciao e grazie.
lo schema del beko 14.2 se non erro lo trovi nella sezione del forum chiamata up/download files.
