Amstrad Tx 1435 Combo - Cerco schema
Basilio59
Qualcuno può indicarmi dove posso trovare lo schema del combo Amstrad in oggetto?
Di che telaio si tratta?
PS
Quando la temperatura ambientale è alta rimane in S/By.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 2 months later...
Erroneamente ho comunicato TX 1535, si tratta invece del TX1435
**corretto nel titolo**
Link al commento
Grazie Fulvio,
lo schema che mi hai suggerito l'ho trovato nella sezione dedicata di questo sito.
Dalla verifica che ho fatto, lo schema, non risulta corrispondere all'apparecchio in oggetto.
Lo chassis in questione monta il microcontroller Philips SAA5532PS.
Ho la foto del telaio ma non riesco ad inserirla nel post.
È possibile farlo?
Link al commento
riporta tutte le sigle che trovi sul telaio, sopra o sotto. Ad esempio sul telaio in foto c'è un etichetta sul bordo posteriore, c'è anche sul tuo? che c'è scritto?
Link al commento
Gent.
Sulla parte posteriore del telaio ho trovato, stampato sul telaio, il numero seguente:
30122003.
Nella parte superiore sempre stampato sul telaio la serie numerica che segue:
0708-A20296-00
30122003.
Spero siano utile per individuazione chassis.
Link al commento
  • 2 months later...
Fulvio Persano
Basilio59+9/02/2010, 17:27--> (Basilio59 @ 9/02/2010, 17:27)
Purtoppo quei numeri hanno poco significato. Fa' un'elenco completo dei circuiti integrati presenti e del finale di riga e del commutatore Switch.
In realtà, il Tvc che difetto presenta ?
Link al commento
Gent.
Fulvio, nelle giornate calde il televisore in oggetto, non si schioda dalla posizione di s/By.
Quando la temperatura ambiente è bassa, funziona benissimo.
Modificato: da Basilio59
Link al commento
Gent.
Satman54 ho provato con lo spray refrigerante, ma senza esito.
Con lo schema mi sarebbe più facile circoscrivere il problema, ma non riesco ad individuare lo chassis in oggetto.
Grazie e
a presto
Link al commento
