Amstrad No Video Solo Audio
amstrad tv con schema ak30 a 11 questo tv funzionava perfettamente mentre questa mattina a smesso e non si vede piu il video mi rimane solo l'audio cambiando i canali va perfettamente tranne il buio totale. dando una occhiata o visto che il filamento del cinescopio rimane spento e una saldatura a freddo vicino al bu808 che va verso il cinescopio. avete avuto a che fare con un simile problema?
il finale di riga viene pilotato? lo stabilisci se senti il fruscio dell'eat. se si controlla i cavi che portano la tensione di filamento se sono saldati male. un consiglio che posso darti è di sostituire tutti gli elettrolitici presenti in zona orizzontale-verticale e quelli vicino l'aletta di raffreddamento dei regolatori di tensione, probabilmente ci risolverai anche il guasto.
fatta la sldatura a freddo controllato le tensioni sul tr601 tensioni sono giuste tranne sul pid 3 che lo schema porta 200v ci sono 160 e sul 9 che porta 150v ci sono 115 wallbash.gif
Fulvio Persano
Per favore, oltre al telaio, inserisci anche il modello esatto.
Grazie.
Spiegati meglio specificando cosa è collegato.
adesso cambio gli elettrolitici sul orizzontale e verticale poi vediamo cosa succede
cambiati tutti gli elettrolitici ma il problema rimane lo stesso
anche quelli sull'aletta di raffreddamento nei pressi del trafo switch? è importantissimo sostituirli.
