11ak30 - quanto riscalda il finale?
salve, in laboratorio ho in prova un telaio 11ak30, mi era entrato col solito finale bu808dfi in dispersione, dopo aver sostituito il finale e il solito cnd. da 10 mf controllato e rifatto le solite saldature di rito, ho notato che il finale riscalda tantissimo a livello che non si può toccare. la tv è accesa da ormai 3 ore senza problemi. ora vi chiedo se posso stare tranquillo o mi devo preoccupare consegnando la tv al cliente, non vorrei che fra qualche giorno me lo ritrovo nuovamente qui. il finale è veramente intoccabile. voi che ne pensate?
Ciao, se non ci resisti con le dita sopra allora c'e' qualche problema o sulla deflesione o sul pilotaggio .
Controlla bene i condensatori a scatolino ( questa e' nuova a scatolino), insomma quelli al poliestere sulla deflessione. Il finale e' BU808DF???
Attento a C. 618, e a C. 627.
Anche la bobinazza L. 601 potrebbe centrare ma non e' quasi mai capitato a nessuno.
Noti distorsioni sull'immagine? La geometria e' corretta?
C. 628 , ???
Scommetto che avevi pensato di aumentare il raffreddamento vero?
Modificato: da TVSERVICE
l'immagine è perfetta.... gia avevo provato la bobinazza e il tr pilota, ma il surriscaldamento non cambiava cambiato anche c826, il tvcolor adesso è acceso senza problemi da questa mattina... ma il bu è una stufetta..
p.s. il bu è un 808dfi
Chiudilo e lascialo in prova per 5, 6 ore, chiaramente la soglia del surriscaldamento al tatto e' soggettiva, non siamo un termometro, o meglio ogni uno ha il suo e per esperienza sa se e' normale o no la temperatura.
Di solito si dice che quando ci resisti con le dita sopra e' normale, di piu' no.
bhe certo ogniuno ha il suo tatto.... ma ha bruciarmi le dita non sarà normale cool.gif leggendo c.m.q. ho capito che il finale in questo tipo di telaio è sempre caldo... farò il confronto con un altro tv che ho in lab. con alimentazione bruciata. sono nel settore da piu di 15 anni e di cose strane ne sono capitate.....
*****nota del moderatore*****
c.m.q. cosa vuol dire ? Forse... comunque ?
Per favore, evita di usare abbreviazioni tipo SMS, oltre che essere vietato dal regolamento, è "poco elegante".
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
come già suggerito da giggino, che saluto, attenzione a C618 che porta il segnale di pilotaggio al finale di riga; esso va in perdita e ti brucia il finale, sostituiscilo. controlla per bene anche tutte le saldature dello stadio orizzontale perchè sono critiche.
Mister: Come va ? Ricordo una volta sono stato a mangiare ( sono uscito dall'autostrada) nel tuo paese, era su una salita a fianco ad una chiesa, sulla destra appena uscito....se ti conoscevo prima ti venivo a trovare.
Fulvio Persano
Non sottovalutare l'ipotesi di un BU 808 DF, tarocco.
caro giggino puoi sempre tornare a visitare l'outlet che è frequentatissimo dai tuoi correggionali, vengono con i pulmann. oppure aspetta che sia pronto il parco divertimenti tra un paio d'anni.
Leggendo in rete ho letto che alcuni suggeriscono di aumentare la capacità che pilota il finale fino a 22 o addirittura 47uF. Oppure una modifica poi attuata dalla Vestel stesa è quella mettere una resistenza da 10k tra base e collettore del pilota del finale.
Opinione mia: il condensatore dovrebbe servire solo per disaccoppiare la continua per cui può essere che aumentandolo si abbiano miglioramenti. La resistenza invece serve a cambiare il punto di lavoro del transistor, dal schema in mio possesso è di 27k e parallelando con una da 10k aumenterei la corrente di base del pilota... boh non ne so abbastanza per dire se è una buona modifica.
