Roadstar Telaio Beko 14.2 - Solo ticchettio continuo e non accende
Salve a tutti, sono alle prese con questo tvc, che una volta aperto ho trovato la resistenza R612 bruciata ed l'IC 604 LM317 in corto i pin in/out e trovato il T603 BC848 aperto tra base ed emettitore.
Misurando con il tester su ohm, tra massa ed il pin out dell'LM317 riscontro circa 22 ohm e precisamente tra i pin 61 e 66 dell'IC101 e massa, è normale?
A parte quest'ultima, una volta acceso il tvc comincia il ticchettio e non si avvia, controllando le tensioni dell'alimentatore, la +145v misura circa 130v e +12v è ok, mentre la +3,3v oscilla.
Se stacco il finale di riga il difetto è sempre lo stesso difetto.
Ciao a tutti e un ringraziamento per le eventuali risposte.
e se togli completamente o isoli l'avvolgimento primario del trafo eat? la tensione sale a 145V? controlla ZD602 e sostituisci C623.
Modificato: da mistertv
No questo non l'ho provato.
Il fatto che tra i pin 61 e 66 dell'IC101 e massa misuro una impedenza di circa 22ohm è normale?
Forse volevi dire una resistenza da 22 ohm.
Insomma con il tester in ohm (portata 200) misuro 22ohm.
Anche le impedenze si misurano in ohm!!!!
Mi sembra ma non vorrei sbagliare, che le "impedenze" o comunque le bobine abbiano come unità di misura l' Henry e non l'Ohm.
Che poi misurando la resistenza di un avvolgimento verifichi che se è interrotta otterrai una resistenza di valore infinito e se ha un certo valore di resistenza sia buona non vuol dire che questa ,la resistenza, sia il valore dell'impedenza.
Se tu acquisti una bobina non dirai mai : valore x Ohm, ma bobina di x Henry ,o suoi sottomultipli.
Il valore in ohm non indica affatto la misura dell'impedenza, ma la sua resistenza,
Oltretutto l'ohmetro non tiene conto della frequenza in cui andrà a lavorare l'impedenza... per cui Carlovittorio ha perfettamente ragione smile.gif
signori!
Non facciamo confusione!!!
L'induttanza si misura in Henry e sottomultipli.
In elettrotecnica in regime di alternata l'impedenza è l'insieme di resistenza e reattanza (capacitiva e induttiva). Se la frequenza è zero (regime di continuità) allora Impedenza e resistenza coincidono poiche manca la parte reattiva .
L'unità di misura dell'impedenza (come della resistenza e reattanza) è in Ohm.
Modificato: da satman54
Una impedenza in elettrotecnica è formata da reattanza capacitiva (condensatori), reattanza induttiva (bobine) e resistenze.
Ogni reattanza provoca una resistenza al passaggio della corrente, in funzione delle frequenza e altri fattori (vedi elettrotecnica). Infatti l'impedenza di un circuito e dato dalla serie e/o parallelo di questi componenti, una cosa importante e che tutto questo è valito in corrente alternata e non in corrente continua, in quanto in corrente continua una bobina un cortocircuito, mentre un condensatore è una interruzione.
Non avendo lo schema non posso darti delle indicazioni precise ma dissalda i pin dell IC101 e verifica se la bassa resistenza è dovuta all'IC o se è presente ancora sulla pista. Se inverti i puntali hai sempre la stessa resistenza? Se è lIC ad avere questa bassa resistenza è probabile che sia guasto.
L'ic101 è in smd è quindi non mi è tanto facile da smontare, comunque è sicuro che i pin 61 e 66 verso massa mi danno una resistenza molto bassa. In effetti in questi due pin deve arrivare la 3,3v fornita dall'LM317. Isolando i due pin mi ritrovo la 3,3v ma non appena li collego la 3,3v comincia ad oscillare da 1,2v ad un massimo di 2v.
Per lo schema adesso ecco il linki da dove si può scaricare:
http://rapidshare.com/files/301241321/Beko_14.2.pdf.html
Modificato: da falco68
