DAVID61 Inserito: 21 novembre 2009 Segnala Inserito: 21 novembre 2009 salve a tutti, sono alle prese con questo tv che per causa della dipartita del trasf.eat ci sono andati di mezzo altri componenti in particolare la res.R528 che provvede a limitare una tensione proveniente dal trafo per alimentazione del tuner ecc.la suddetta resistenza è completamente aperta e non riesco piu a leggere il valore.qualcuno mi puo' aiutare?grazie anticipate a tutti.Davide
Baldome Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Ciao, devi indicare di che telaio si tratta 11AK... ?
DAVID61 Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 (modificato) si scusa dovrebbe essere:G99.190-07**inserito nel titolo Modificato: 21 novembre 2009 da Livio Migliaresi
Baldome Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Ok, grazie Fulvio, la r528 è 10 Kohm
DAVID61 Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 vi ringrazio per l'interessamento ho provato a collegare una 10k ma non cambia nulla.potrebbe essere lo chassis 12.8 CTV ?? e......in questo caso la resistenza è sempre da 10 k ??
Baldome Inserita: 22 novembre 2009 Segnala Inserita: 22 novembre 2009 (modificato) Ho controllato la sigla del telaio che hai scritto tu corrisponde al 12.6, oltretutto sia il 12.7 che il 12.8 sono privi della r528Ti ho caricato lo schema quiBeko 12.6buon lavoro... Modificato: 22 novembre 2009 da Baldome
DAVID61 Inserita: 22 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2009 grazie infinite per l'aiuto che mi state dando.non appena ho qualche novita' vi informo.buona domenica a tuttiDavide
DAVID61 Inserita: 26 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2009 tutto risolto! la scarica dell'eat in perdita aveva danneggiato oltre che la res.528 da 10K, anche il condensatore poliestere n°( 520 ) da 0,1 micro ed anche lo zener per la tensione dei 33 v. riguardante il tuner.grazie ancora per l'aiuto a te Baldome e a Fulvio.bye bye Davide
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 DAVID61+26/11/2009, 21:44--> (DAVID61 @ 26/11/2009, 21:44) Ciao.Ciao. Manca la soluzione dell'intervento in: Guasti TV Risolti !
