Amstrad Tv 21 Guasto - alimentatore guasto
Gent.le forum:
ho un amstrad in crt model tv 21,e siccome non ho lo schema,volevo chiedervi la RP 01 sullo stadio di alimentazione che valore ha.E il condensatore (esploso) CP08 che valore ha.Ringrazio tutti,e soprattutto chi mi da una mano.Saluti da Leoncino worthy.gif
ciao leoncino1 per prima cosa dovresti indicare il tipo di telaio ( lo trovi probabilmente indicato sul coperchio del tv ; questo tv di solito monta telai vestel e in questo caso potrebbe essere un 11AK30 ) altrimenti devi guadare sul telaio stesso dopodiche' potrai andare avanti. prova a vedere ciao
ciao leoncino ho guardato lo schema del vestel 11AK30 come ti ho detto prima ma non risulta una RP 01 e un CP 08 sul circuito alimentazione . potrebbe essere allora un telaio PT 90 J
Sinceramente,sul telaio non ho trovato scritto nulla,e sul coperchio ho trovato solo una scritta Amstrad TV 21.Poi non c'è scritto null'altro
ciao sul coperchio c'e' attaccata una carta adesiva in cui c'e' scritto il modello del tv e altri dati . questi tv montano al 99% telai vestel ( guarda dovrebbe esserci scritto MADE IN TURKEY ) e tra i vari dati di solito c'e anche il modello del telaio ( 11 AK 30 . 11 AK 19 PRO , PT90EJ ) senza il modello del telaio e' impossibile sapere i dati da te richiesti . anche sul telaio deve esserci scritto qualche num o lettera
Tutto quello che trovo scritto è:AMSTRAD televisore a colori model NO:TV 21
AC230V-50Hz potenza assorbita:60W
Avvertenze:per prevenire fuoco o scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.Disinserire la spina principale dalla presa di alimentazione quando l'apparecchio non è in uso.
Alto voltaggio all'interno,per evitare il rischio di scosse non rimuovere il coperchio.Non contiene parti riparabili dall'utente,rivolgersi a personale qualificato.
I raggi x emessi da questo ricevitore sono adeguatamente schermati
SERIAL NO Amstrad TV21 EC4PT90
2005102100820348s221849.
Non esiste altra sigla interna o esterna al telaio.Sulla parte elettrica non esistono numeri o sigle,nè trovi scritto made in italy,france,marte,saturno o altro.Non esistono altre scritte all'infuori di quanto ho scritto.Vi prego,date una mano a Leoncino ohmy.gifhuh.gif
telaio PT90,scarica lo schema dalla sezione download
Satman:sei un genio.Ma spiegami,come faccio ad andare nella sezione download per scaricarmi lo schema? clap.gif
ciao leoncino1 vedi che siamo riusciti a risalire al telaio che come ti avevo gia' detto avrebbe potuto essere un PT 90 .allora per poter scaricare lo schema devi andare nella pagina iniziale alla voce ALTRI ARGOMENTI DOWNLOAD FILES TV SAT VCR ( l'ultima voce ) ROADSTAR AMSTRAD VESTEL dopodiche ti scarichi lo schema VESTEL PT90A ; solo che per scaricare lo schema devi fare un 'altra registrazione ,sempre con gli stessi dati, dopodiche fai il login altrimenti non te lo fa scaricare ciao
Ho cliccato su vestel pt 90,ma mi compare una schermata con scritta window tutta azzurra e incontro difficoltà per scaricarmi lo schema.In worthy.gif effetti non sono bravo sul computer,ve ne sarete accorti.Aiutate leoncino a fargli scaricare questo schema,grazie
leoncino1+17/12/2009, 01:48--> (leoncino1 @ 17/12/2009, 01:48)
clicca sul link fornito da baldome.
Andrai su un sito di archiviazione files,clicca su FREE,aspetta circa un minuto e poi clicca su DOWNLOAD, salva indicando la cartella di destinazione sul tuo pc,di solito DOCUMENTI
Grazie carlovittorio,e grazie a te Satman:siete di una gentilezza straordinaria.Leoncino vi invia un ruggito di ringraziamento rolleyes.gif
CIAO leoncino sei poi riuscito a scaricare lo schema dal link suggerito da Baldome ?
leoncino1+17/12/2009, 23:32--> (leoncino1 @ 17/12/2009, 23:32)
Ho cliccato sul link fornito da Baldone,ma trovo tutto scritto in inglese.Intanto,mi sono avvalso della dritta di carlovittorio,appena ho un poco di tempo,monto la componentistica suggerita.Un piccolo ruggito dal vostro leoncino Grrrrrrrr....... wink.gif
clap.gif Le-Le-Le-Leoncino ringrazia tutto lo staff per avermi fatto riparare questo tv amstrad,inoltre,data la giornata,vi augura un Buon Natale,e un felice anno nuovo.Leon wink.gif cino vi manda il suo solito ruggito di ringraziamento Grrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!
leoncino1+24/12/2009, 22:45--> (leoncino1 @ 24/12/2009, 22:45)
Buone feste anche a te.
Come devo fare per andare in guasti tv risolti?Grrrrrr........da leoncino rolleyes.gif
Basta andare qui ed aprire una "Nuova Discussione".
