Uomo Tigre Inserito: 17 dicembre 2009 Segnala Inserito: 17 dicembre 2009 Premetto che è la prima volta che tento di aggiustare un televisore.... Comunque, ho notato questo:1) In standby va tutto bene, appena premo il tasto di un qualsiasi canale si sente un forte ronzio acuto che smette non appena premo il tasto che mi riporta in standby;2) Il rumore al 99% proviene dal trasformatore di riga (eat), quindi ho misurato la tensione su G2 che risulta essere circa 150 V (minore del valore standard cioè 600-800 V);3) La temperatura del trasformatore raggiunge circa 50 °C;4) Il transistore di potenza dello stadio orizzontale non scalda, ma non ho controllato se si è interrotto o è andato in corto.Io penso che il guasto sia nel trasformatore di riga, cosa consigliate?Se è il trasformatore come lo faccio a reperire nuovo o meglio usato? Grazie, ciao.
Baldome Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Che telaio monta la tv? Il modello di tv che hai messo è esatto?il trasformatore lo trovi nei negozi di materiale elettronico o online sui sui siti che trattano materiale elettronico (alcuni però richiedono la partita iva).Visto il costo non proibitivo Il trasormatore cercalo nuovo
Uomo Tigre Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Grazie, BALDOME. Quindi è sicuro che si tratta del trasformatore di riga? Se si, per acquistare questo componente precisamente cosa devo fare visto che non ho nessuna esperienza....
Baldome Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Di sicurezze non ce sono, diciamo che dai sintomi descritti potrebbe essere probabile che il trasformatore sia guasto. Sul trasformatore dovrebbe esserci un etichetta con dei codici che identificano il modello di trasformatore. Occorre anche, come ti ho già detto, che verifichi di che telaio si tratta, guarda sul circuito stampato, sopra e sotto se trovi sigle stampate o etichette.Scrivi tutto e poi vediamo di che si tratta
falco68 Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Ma controlla per prima cosa il finale di riga!!!!
Uomo Tigre Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Etichetta principale riportaMarca: AMSTRADModello: 20'' TX SILVERMade in Turchia 11 AK 30Etichetta trasformatore riga riporta 30017788DST2010-T44VDE-REG-Nr.A757200412 06JAVA TECHNOLOGYSul circuito stampato ho trovato solo etichette dei singoli componenti e non sono riuscito a trovare altro. Comunque, se vi è possibile mi potete inviare lo schema circuitale? Grazie, ciao.
Uomo Tigre Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Grazie, FALCO68. Ti vorrei fare una domanda forse inutile.... Posso provare il finale di riga senza dissaldarlo dal PCB e staccarlo dal dissipatore? Puoi dirmi che procedura usi per provarlo? Grazie, ciao.
Baldome Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Lo devi staccare dal circuito per misurarlo, se lo trovi in corto, sostituendolo devi anche sostituire l'elettrolitico sulla sua base C613 (10microfarad 50v) se no potrebbe risaltarti (è un difetto tipico di questo telaio)
Uomo Tigre Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Grazie, BALDOME. Sai dove posso trovare lo schema elettrico di questo PCB?
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Ciao.Uomo Tigre+17/12/2009, 16:02--> (Uomo Tigre @ 17/12/2009, 16:02)Lo schema del telaio Vestel 11 AK 30, è presente nella sezione apposita del Forum (Download files).
Uomo Tigre Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Grazie, FULVIO. Vi faccio una sintesi delle prove effettuate:1) Ho trovato in corto la giunzione BE del finale di riga 2SC5388;2) Ho trovato fortunatamente un transistor equivalente, un BU508AF, e l'ho sostituito insieme alla capacità C613 che pilota la sua base (comunque misurando tale capacità ho trovato che il suo valore non era alterato... comunque l'ho sostituita);3) Ho provato ad accendere la TV e il difetto è rimasto tale e quale;4) Ho controllato il finale BU508AF, ma era a posto;5) Ho verificato che ci fosse la giusta alimentazione sul pin 2 del trasformatore di riga disconnettendo oltre al finale di riga anche il connettore che porta alla bobina di deflessione orizzontale; accendendo la TV ho notato che il ronzio acuto non c'era più e che sul pin 2 c'era una tensione di circa 130 Vdc (che penso sia quella giusta).In conclusione penso che il problema sia riconducibile o al trasformatore di riga o a qualche guasto nello stadio di pilotaggio della base del finale di riga. Cosa suggerite? Ciao, grazie.
falco68 Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 A questo punto non ti rimane che fare la così detta "prova della lampada", a tal proposito ci sono miriade di post che spiega come si fa.Purnondimenoaquesto, isola il finale di riga e collega la lampada nei punti dove ci andrebbe saldato il collettore e l'emettitore.
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Ciao.Non credo che la prova della lampada serva, a questo punto, visto che i + 130 V ci sono.Piuttosto, verifica che lo stadio oscillatore H sia correttamente alimentato.
Uomo Tigre Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Ciao. Oggi ho effettuato le seguenti prove:1) Ho verificato le 4 alimentazioni del processore TV e risultavano corrette;2) Ho misurato il segnale d'uscita per il pilotaggio della base del finale di riga (pin HOUT del STV224X), con finale staccato, e ho trovato che Vrms=2,25 V F=15,5 Khz Duty Cycle = 43,5 % (valori che corrispondono al datasheet del STV224X, ma mi lascia perplesso Vrms, comunque la tensione su C424 è correttamente 8 V);3) Ho trovato 2 alimentazioni con valori non corretti all'uscita dell'alimentatore principale TR802 (su C833 invece di 14 V ho misurato 10 V, su C826 invece di 150 V ho misurato 116 V).Penso di verificare i valori di C833 e C826. Cosa consigliate?
Uomo Tigre Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Ho verificato C833 e C826 e sono buoni, comunque li ho sostituiti ma il problema persiste........... Penso che questo calo di tensione sia normale e che il difetto sia nel trasformatore di riga. Cosa consigliate? Ciao.
Uomo Tigre Inserita: 9 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 Dopo un pò sono riuscito finalmente a riparare il guasto. In pratica il rumore acuto proveniva dal trasformatore di riga a causa di piccoli archi elettrici che si formavano sul suo piedino 13. Ho notato che questo piedino doveva essere collegato a massa per produrre l'EAT, ma in realtà non era collegato a nessuna parte. A questo punto ho collegato il piedino 13 del trasformatore a massa e ho cambiato il finale di riga danneggiato, ripristinando il normale funzionamento del televisore. La cosa che non ho capito è come facesse originariamente il televisore a funzionare senza questo collegamento a massa (peraltro riportato nello schema elettrico). Grazie arrivederci.
