Tvc Amstrad Mod. Tv21rfm3 - smagnetizzazione del cinescopio
Salve,
chiedo se qualcuno nel forum ha avuto mai a che fare con il seguente difetto che si è presentato su questo apparecchio tv Amstrad mod TV21RFM3, il quale sembra che rimanga magnetizzato alterando di fatto i colori.
Vi rusulta questo difetto in generale su questi modelli?
Ho controllato il telaio e le saldature sono tutte corrette anzi quelle dubbie le ho rifatte ed anche la schermatura del cinescopio sembra a posto. Potrebbe essere proprio un difetto di cattiva progettazione?
In attesa di un vostro aiuto Vi mando cordiali saluti.
Caio.
Che telaio monta, Vestel o Beko ?
Probabile la PTC a difettare. E' per caso quella a due pin ? Se si, sostituiscila e dovresti risolvere.
il PTC l'hai cambiato? Con lo smagnetizzatore esterno a ciambella l'alterazione sparisce?
Questi difetto non dipende da saldature fredde (eccetto che x il PTC) e nemmeno da cattiva progettazione.
Può essere un difetto alla maschera del cinescopio (molto raro) oppure del magnetismo permanente nella zona in cui è il televisore.
Grazie per la vostra estrema tempestività, nel rispondermi.....
La ptc purtroppo è quella a tre pin, poi la TV non è esposta a campi magnetici esterni, inoltre il telaio è: PX 20086----- 2G Vers. 1.0.
Sicuramente, sarà un problema di ptc che mi accingo a cambiare e poi vi farò sapere....
Vi ringrazio e vi auguro buona serata....
Donato.
Grazie ancora,
voglio unanimamente ringraziarVi di cuore per avermi suggerito la soluzione a questo problema. Avevo avuto il sospetto del difetto del PTC, ma dato che il difetto non era continuo, non ero molto sicuro, ma in tali occasioni si deve andare per esclusione purtroppo, altrimenti non sene viene mai a capo e sono sicuro che Voi questo lo potete certamente confermare.
Voglio approfittare ancora una volta per ringraziarVi ed augurarVi un felice e sereno Natale, a tutti..... e grazie.
Buon Natale ed un felice anno nuovo....
Donato.
grazie per gli auguri che contraccambiamo.
Purtroppo le PTC sono componenti sottoposte a stress di corrente elevata e quindi di temperatura.Ciò può provocare scintillii tra le due piastrine resistive e generare effetti di magnetizzazione casuale anzichè di smagnetizzazione a freddo come dovrebbero.
Spero che abbia risolto perchè dalla tua risposta non è troppo chiaro.
In tal caso riporta la soluzione nei Guasti Risolti
p.s.:
che intendi per schermatura del cinescopio ? La trecciola che lo abbraccia diagonalmente? Quella non serve per la smagnetizzazione,ma solo per scaricare a massa ,anche per problemi di sicurezza elettrica ai componenti e alle persone, la superficie posteriore del cinescopio che si comporta come un'armatura di condensatore quando viene applicata l'EAT. wink.gif
Modificato: da satman54
