Tv Amstrad 11ak30 - non parte heat
ciao mi trovo alle prese con questo tv scarognato da 3 giorni
difetto è non parte l alta tensione
le tensioni d alimentazione sono tutti ok, la forma donda misurata con oscilloscopio
che arriva alla base del bu808df e bloccata
se stacco il bu la forma donda e ok ho provato 2 trasformatori heat usati
ma senza esito
ciao grazie
Che trasformatori hai montato? E hai provato a cambiare il bi808df e relativo condensatore posto tra massa e la sua base?
ho unaltro telaio identico.
ha unaltra cosa
il bu che ho montato e un bu808dfx
al posto del bu808dfi
non so se cambia qualcosa
si ho cambiato entrambi le cose + (=più) di una volta
Modificato: da Fulvio Persano
Il segnale sulla base del STX112 arriva ma sparisce sul collettore,a meno di staccare il la base del finale. Il trasformatore 3017788 misura buono, sui circuiti alimentati dal trasformatore non sembra esserci nessun corto. La tensione che alimenta il pilota da schema dovrebbe essere 14v mentre ? solo 9,5 sul collettore ne finiscono 3,9 a finale staccato che scendono a circa 3 attaccandolo (mi sembrano un po' pochi ma non conosco il telaio in questione) i condensatori el. sull'alimentazione e quelli che portano l'orizzontale sembrano ok.
Avete qualche idea?
Fai la prova della lampada che vediamo se è l'alimentatore che non ce la fa o un problema sull'at.
ciao gia fatto si accende e la tensione rimane a 115v.
