Tv Amstrad - telaio PT 90 - Riga orizzontale
Tv amstrad da 14 pollici.
Si vede solo una riga orizzontale.
Comincio a controllare il transistor che comanda trasformatore dell'alta tensione,poi cosa devo fare?
Penso pero' che sia il trasformatore dell'alta tensione.
Massimo
Se hai una riga orizzontale al centro con schermo nero sicuramente hai qualche problema sul finale verticale.
Posta la sigla completa del televisore.
Cosa puo' essere?
Massimo
Un problema sul verticale.. Controlla che il finale verticale sia alimentato e rifai le saldature sui suoi pin.
Il finale verticale e' quello vicino all trasformatore dell'alta tensione?
Massimo
jedi_1967+12/03/2010, 20:11--> (jedi_1967 @ 12/03/2010, 20:11)
di sicuro il circuito verticale,ma cosa?
Probabilmente l'integrato ma se non specifichi modello e telaio dovrai cavartela da solo senzasperanza.gif
Ricorda che questo è un forum non una congrega di maghi che riesce a vedere il componente guasto sulla sfera magica e sostituirlo con la bacchetta altrettanto magica sad.gif
Almeno aprilo ed effettua qualche misura e verifica
Ciao satman,ok domani ti faccio sapere il modello.
A primo impatto pensavo al trasformatore dell'alta tensione o il suo finale.
Dimmi almeno la forma che puo' avere questo integrato.
Massimo
E' un integrato a 7 pin penso, ma come detto da Riccardo senza telaio e senza sfera non possiamo dirti altro biggrin.gif appena ci dici il telaio che sarà 11AK.. ti diamo nome, cognome e indirizzo del finale verticale wink.gif. Il trasformatore di riga e il suo finale non centrano wink.gif
Modificato: da cri_999
jedi_1967+12/03/2010, 20:38--> (jedi_1967 @ 12/03/2010, 20:38)
che c'entra il trafo eat e il finale se fa una riga orizzontale? Essi vanno bene.
La forma può essere quella un CI in verticale fissato su un'aletta, di 10 piedini circa,nei pressi del connettore del giogo verticale,non riesco a leggere bene la sfera,è un po' appannata senzasperanza.gif
cri999!!! è la seconda volta che mi freghi in anticipo,non provarci mai più biggrin.gifbiggrin.gifroflmao.gif
Modificato: da satman54
Stai perdendo il tuo primato di clic più veloce Riccardo biggrin.gifroflmao.gif
Ho trovato questi dati nella targhetta dietro al tv:
AMSTRAD TV 14 EC4PT90JEPBG
Se non e' questo dimmi dove posso trovarlo il numero telaio.
Ho visto che sul tubo catodico c'e' un'altra targhetta.
massimo
Ma q1uesto numero e' scritto sulla scheda elettronica?
Fulvio Persano
Ciao jedi 1967.
Per favore, ti invito a non aprire più discussioni per lo stesso argomento perchè, oltre che essere dispersivo per eventuali risposte, crea confusione verso chi legge.
Ora che sono unite, prosegui su questa.
Grazie.
Grazie e scusate.
Allora;il numero di telaio lo posso trovare scritto anche sulla scheda?
Massimo
Fulvio Persano
Grazie ,se mi dite anche la sigla del finale verticale,lo faccio poi arrivare.
Massimo
jedi_1967+14/03/2010, 15:14--> (jedi_1967 @ 14/03/2010, 15:14)
dovrebbe essere un TDA1771 col tubo a 90°.
Mi sorge un dubbio,ma non offenderti: lo schema ce l'hai,forse non lo sai leggere? dry.gif
Posso chiederti un favore,già che ci sei?
Mi dici la sigla del telecomando originale? Lo sto cercando per lo stesso telaio ma marcato Nikkei e non riesco a trovare l'equivalente. wink.gif
Non ho loschema in quanto il tv non e' il mio.
Per il telecomandeo chiedo se mio cugino ce l'ha ancora.
A dopo
Massimo
jedi_1967+14/03/2010, 16:12--> (jedi_1967 @ 14/03/2010, 16:12)
ti è stato dato il link da cui scaricarlo nelle precedenti risposte wink.gif
Perfetto!
pt90 e TDA1171 sono giusti.
Datemi solo un consiglio dove acquistare l'integrato.
Massimo
jedi_1967+14/03/2010, 18:14--> (jedi_1967 @ 14/03/2010, 18:14)
Per un solo pezzo ti conviene trovarlo presso un ricambista locale,altrimenti le spese di spedizione sono sproporzionate.
Kalcik,elettronica 2000,Compel vendono online anche a privati,ma non ti conviene secondo me. wink.gif
Ok funziona,pero' si vedono appena appena due righe orizzontali sullo schermo in alto,puo' essere qualche condensatore?
Avviso per satman54:
Il telecomando originale l'ha trovato,ma non ha la sigla,se mi dai la tua mail ti spedisco la foto come allegato.
Fatemi poi sapere se si puo' eliminare anche quel piccolo difetto.
Controlla i condensatori del verticale se non lo hai già fatto. In particolare CD45
