Tv14m3 - senza audio
salve la tv in questione si presenta senza audio, ho provato le tensione e mi sembrano ok, ho controllato le saldature sul connettore delle cuffie ed ho sostituito l'amplificatore ma niente...
qualcuno sa darmi qualche consiglio
grazie
supponendo che l'altoparlante sia OK e non ci siano piste spezzate,prova a mandare un segnale da scart.
Potrebbe essere anche la memoria a fare questi scherzi
Fulvio Persano
Cosa intendi di preciso con...
cuddia+25/03/2010, 10:57--> (cuddia @ 25/03/2010, 10:57)
L'integrato finale audio ?
si intendo l'integrato finale audio il tda 7056 ho controllato anche l'altoparlante ed è buono.
adesso provo con la scart...
provato con la scart sempre uguale...
toccano il finale audio col le dita da sotto non si sente neanche il ronzio..ed ho notato che non riscalda per niente.
sicuro che quello che hai montato è buono e che le tensioni principali sono come da schema? blink.gif
io avevo 2 finali audio e lì ho provati tutte e due, ma niente.
io non ho lo schema dove lo posso trovare?
intanto ho sostituito anche tutti i cond elettrolitici ma senza risultati!
cerca di identificare il telaio,sicuramente Vestel 11AK...
cuddia+25/03/2010, 13:56--> (cuddia @ 25/03/2010, 13:56)
questa sigla non mi dice nulla purtroppo.
Ho nell'altro pc una lista di modelli e telai,domani gli darò un'occhiata wink.gif
Neanche a me non dice nulla, prova a guardare anche sull'etichetta posteriore del tv oltre che sulla piastra in cerca di 11ak.., ve... o cose simili. Dicci anche la marca del tv wink.gif
la marca è amstrad un'altra sigla che trovo è ver:1.2 scritto sotto la piastra.
sopra ince c'è una sigla VE02 PCB
P/N 1100010321
speriamo che si trova qualcosa.
grazie ancora a tutti.
fuochino! il marchio amstrad e la VE indicano che è un vestel al 100% ,forse 11AK02 ? Fulvio ,che dici? wink.gif
Riccardo potrebbe avere ragione, a te la sentenza, controlla, lo schema dell' 11AK02 l'ho caricato qui.
Ciao. Il telaio è VE02 pari pari a come è scritto. Solo che non riesco a trovare lo schema.
P.s.: non avevo neanche guardato il finale che montava prima.. sad.gif
Modificato: da cri_999
grazie ancora a tutti per l'interessamento!!
speriamo di venere a capo!!!
ho trovato il service manual del VE01 ma come finale audio monta un AN17821.
Comunque l'ho caricato qui
oggi ho ricontrollato tutte le tensioni ed ho notato che manca la tensione di 5 volt sul piedino 5 del tda 7056 e la tensione del volume sul pin 9 non appena la tv si accende se ne và, così, ho provato a staccare il comando del volume sul pin 7 del tda 9361 ed la resistenza r734 così facendo ho le tensioni di 5v sul pin 5 e una tensione di 1.50 sul pin 9 del tda 7056.
potrebbe essere il processore il problema?
o la memoria?c'è un modo per ressettare tutto?
grazie
