Tv 28 Amstrad Mod 28 Au Pt90 - Difetto strano
Buonasera, sono alle prese con un tv amstrad che presenta uno strano difetto, quando lo accendo parte regolarmente però dopo qualche minuto si restringe il quadro orizzontalmente e si spegne andando in protezione per accenderlo di nuovo basta togliere la spina di alimentazione e parte nuovamente e poi di nuovo il difetto, ho controllato i vari condensatori, diodi sul primario, e secondario alimentatore risultati buoni, e la prima volta che mi capita un difetto simile non sò cosa controllare aiutatemi. worthy.gif
Luigi Di Donato
Buonasera, ad intuito lascia pensare ad un surriscaldamento del finale orizzontale dovuto ad un cattivo pilotaggio, la temperatura del finale sale di molto?
Controlla le saldature zona finale e trasformatore di riga..
Controlla pure i collegamenti del giogo.
Modificato: da marcoasso
Grazie per avermi risposto, rispondo a sig. Di Donato il finale non si riscalda molto,all'amico Marcosso ho rifatte a tappeto tutte le saldature ma senza risultato, aspetto ancora suggerimenti grazie.
Fulvio Persano
Sostituisci il pilota H ,TD 01 (BC 639) e l'elettrolitico CD 01 sul pin 1 del trafo driver (WD 01) e rifai le saldature su tutti i suoi pin.
Grazie Fulvio, scusami se ti ho risposto in ritardo ho sostituito il trassistor da te indicatomi anche se nella misurazione risultava buono ho rifatto tutte le saldature ma ancora senza risultato. worthy.gif
Volevo avvisarvi che sono riuscito a riparare il televisore a difettare era il finale audio,tda 7495 ho isolato i pin del finale e ho acceso il televisore e dopo quasi due ore di funzionamento il difetto non si e presentato, quindi lo sostituito direttamente e il televisore stà funzionando perfettamente. clap.gif
Safety+12/04/2010, 11:33--> (Safety @ 12/04/2010, 11:33)
Fulvio Persano
Anche per me, la cosa è dura da credere. Capisco se, non si accende o si spegne durante il suo regolare funzionamento per un difetto al finale audio, ma che addirittura possa ridursi l'ampiezza orizzontale, mi sembra strano.
senzasperanza.gif c'è sempre da imparare.
Modificato: da Fulvio Persano
sarebbe da fare la controprova ma non credo che Safety abbia voglia di rimetterci mano biggrin.gifsenzasperanza.gif
Anche per me è risultato stranissimo ma in realtà è risultato vero, perchè o provato a rimontare il vecchio finale e si è ripresentato il problema. senzasperanza.gif
Luigi Di Donato
Certo che ne capitano di cose strane nelle riparazioni, e' capitato su alcuni Philips che il finale audio in corto bloccava l'accensione, ma un finale audio che fa spegnere il televisore mentre funziona mai.
Immaginate se qualcuno avrebbe scritto:
Prova a sostituire il finale audio blink.gifhuh.gif .
Luigi Di Donato
Si, non e' raro che un finale audio in corto manda in protezione il televisore se non saltano le resistenze di protezione.
Giggino questo gia' l'avevo accennato, il discorso qua e' un po' diverso:
1) Non saltano le protezioni
2) Il difetto lo fa a caldo, cosa piu' unica che rara.
