Amstrad Mod. Tv1420 - Si vede per un pò di secondi poi buio
Salve a tutti ho un problema con questo televisore;
accendendo con l'interruttore generale il televisore
parte e si vede benissimo senza nessun disturbo ma
dopo una decina di secondi inizia a diminuire l'audio
fino s scomparire e poi va via anche l'immagine ma il
televisore rimane acceso infatti tutte le funzioni di menu
mi compaiono a video come pure quale presa scart è
collegata ma manca l'immagine.
Spegnendo il televisore con l'interruttore di rete e aspettando
qualche minuto riaccendendo si presenta lo stesso problema.
Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi.
Grazie.
armati di spray refrigerante e spruzzalo sugli IC specie il processore video e processore generale.Se il TV riprende a funzionare sai chi è il colpevole.
Non aver fretta,spruzza e aspetta qualche decina di secondi prima di cambiare direzione allo spillo wink.gif
Trovato il difetto l'IC CXA2089Q sulla scheda video
infatti raffreddandolo ritorna l'immagine e l'audio per
poi scomparire.
Sapreste indicarmi dove posso reperire questo ricambio?
Ho difficoltà a trovarlo.
Pur volendo sostituire l'intera scheda 05TA033C.
In espo non è disponibile subito ma te lo possono ordinare ( devi avere p.i.)
  • 4 weeks later...
Sono riuscito ad avere il CXA2089Q che ho
sostituito, oerò adesso il televisore rimane
buio con il led verde dell'accensione che lampeggia
continuamente.
Sapreste dirmi cosa indica questo stato.
due sono le cose:
o nella sostituzione hai provocato altri danni (piste spezzate,ecc)
oppure l'integrato ha un firmware diverso all'interno e in questo caso non puoi farci nulla,se non trovandone uno identico anche nel firmware senzasperanza.gif
La prima cosa che ho fatto è stato proprio il
ricontrollare, sotto lente, le piste e le saldature
ma risulta tutto a posto.
Rimane il problema del firmware anche se il
circuito integrato è marcato sony come quello
