Amstrad TV29RFM3 - macchie di colore
Inserito: (modificato)
TVSERVICE+18/11/2008, 22:49--> (TVSERVICE @ 18/11/2008, 22:49)
ciao fabioss87
ho lo stesso problema anch'io con un amstrad modello TV29RFM3,
leggendo la tua soluzione, ho capito che hai sostituito l'PTC, ma cos'è?
poi non ho trovato lo schema in rete ,ma se mi indirizzi aprendola potro' provare a cercarlo sto PTC,e magari ripararlo...
non ho problemi con l'elettronica, xcui (=per cui) nessun problema,basta che mi guidi oppure, se hai lo schema è ancora meglio...
Modificato: da Fulvio Persano
Innanzitutto non avresti dovuto accodarti ad una discussione già aperta, ma iniziarne una tua per non generare confusione.
Aspettiamo un moderatore che la sposti ( Riccardo a quest'ora avrebbe già dovuto provvedere laugh.gif , lui arriva sempre prima roflmao.gif )
Per lo schema devi riportare eventuali sigle che trovi sullo schienale del tv o sul circuito stampato quindi possiamo dirti da dove scaricarlo.
Il ptc comunque lo puoi individuare anche senza schema, di solito è di colore bianco o nero (ha 2 o 3 piedini), e si trova sulla sezione alimentazione in prossimità del connettore che va all'anello di smagnettizazione che vedi sul dorso del cinescopio
Modificato: da Baldome
samsung504+6/06/2010, 19:58--> (samsung504 @ 6/06/2010, 19:58)
baldome ha ragione,mai accodarsi ad un'altra discussione.Provvedo a spostarla,mi raccomando per la prossima volta... wink.gif
x baldome
ogni tanto bisogna assecondare anche le mogli,ecco il motivo del ritardo biggrin.gif
Fulvio Persano
La PTC, la riconosci dalla sua forma vagamente cilindrica e di colore nero; Ha 3 pin (raramente 2) ed è situata nei pressi del cavo di rete (220 V).
Grazie Fulvio della risposta,
di forma cilindrica nei pressi della 220v ce ne sono tanti
comunque ho fatto alcune foto
vedi se lo individui, oppure postami un'immagine x capire cosè... huh.gifrolleyes.gif
ho visto un qualcosa come un mosfet di potenza nero,grosso,e a 2 pin montato su di una aletta di raffreddamento .è quello x caso?ma non è cilindrico!
in una foto l'ho evidenziato con una freccia rossa
user posted image
user posted image
user posted image
grazie
è quello nero,rettangolare,nascosto sotto i fili rossi della bobina di degaussing (per gli amici, di smagnetizzazione biggrin.gif )
nella seconda foto, è quella "cosa quadrata" sotto i 2 fili rossi mi pare smile.gif
