MIMMO9191 Inserito: 12 giugno 2010 Segnala Inserito: 12 giugno 2010 SALVE SCUSATE SE MI INTROMETTO CHIEDO SCUSA... HO UN TELEVISORE UGUALISSIMO A QUELLO IN DISCUSSION, SARESTE COSI GENTILI DA DIRMI QUAL'è IL TIPO DI RESISTENZA CHE SI TROVA NELLA PUNTO DA ME EVIDENZIATO IN ROSSO? PERCHè SI è BRUCIATA E HO LO STESSO PROBLEMA CITATO IN DISCUSSIONE OVVERO MI ESCE UNA LINEA BIANCA ORIZZONTALE E LO SCHERMO NERO. GRAZIE MILLE http://img163.imageshack.us/f/sdc10530m.jpg/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 (modificato) cartellino rosso!!Due violazioni del regolamento in un sol colpo!1) Non si scrive in maiuscolo in questo forum perchè equivale a gridare2) Non ci si accoda ad una discussione per un altro apparecchio,anche se ugualePer questa volta te la cavi senza fustigazione perchè è il tuo primo post Ti conviene scaricarti lo schema e individuarla in base alla serigrafia,ma prima di sostituirla rimuovi la causa che l'ha bruciataAprirò una discussione tutta tua dove continuerai Modificato: 12 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
MIMMO9191 Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 salve, grazie mille per la risposta e chiedo scusa a tutti per la mia incoerenza ma specifico di non aver letto in maniera approfondita il regolamento quindi non ci ho fatto caso al mio comportamento vi prego di ottemperare dato che non sono espertissimo di informatica. per quanto riguarda la questione del televisore ho già provato a consultare lo schema ma non ci sono riuscito a trovare il tipo della resistenza, quindi dato che ho notato che qualcuno ha fotografato il medesimo tv ho pensato di dover chiedere direttamente in questo forum. vi ringrazio spero in una risposta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 (modificato) MIMMO9191+12/06/2010, 20:34--> (MIMMO9191 @ 12/06/2010, 20:34)potrebbe essere RD10 da 0,22 ohm che alimenta il 24V del verticale.Se è saltata l'ID21 è in corto sicuramente.Ma se hai lo schema come hai fatto a non trovarla? Modificato: 12 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
