Amstrad 20'' Silver 11ak30 - audio non sempre presente
Ciao tutti,
Quest'oggi mi trovo alle prese con un amstrad 20'' il difetto che fa da un po di tempo è il seguente: quando lo si accende vi è presente il vidio e l'audio von un forte fruscio , ronzio fastidioso appena compare il video sparisce il difetto audio, poi si ripresenta ogni volta che si cambia da canale a canale. Esempio se cambio da rai 1 a canale 5 dopo un fastidioso ronzio l'audio si sente basso basso per poi aumentare gradualmente fino a sentirsi alto. Al momento devo ancora effettuare dei controlli su alcune saldature, ma nel caso devo intervenire sostituendo l'integrato audio? se cortesemente mi dite la sua sigla o avete un suggerimento per il prossimo intervento ve ne sarei grati.
Grazie a tutti e un saluto a tutto lo staf...
Fulvio Persano
patryx2+13/06/2010, 18:18--> (patryx2 @ 13/06/2010, 18:18)
Puoi scaricarti lo schema dalla sezione apposita.
Comincia col sostituire gli elettrolitici nei pressi dell'integrato finale audio, prima di pensare a quest'ultimo.
Fulvio Persano+13/06/2010, 18:29--> (Fulvio Persano @ 13/06/2010, 18:29)
oltre a quello che dice Fulvio,sostituisci gli elettrolitici sulla media frequenza
Ciao ragazzi,
ottima idea incomincia a cambiare i condensatori ma per media frequenza cosa intendi sempre quelli vicino all' integrato audio?
Per scaricare gli schemi come è il percorso da seguire grazie amici come sempre vi terrò aggiornati
patry
patryx2+14/06/2010, 15:06--> (patryx2 @ 14/06/2010, 15:06)
no,quelli del circuito in genere ingabbiato in una scatoletta metallica dopo il tuner.
Per lo schema vai nella sezione down-load,poi TV VCR ecc,poi la marca (vestel) e lo trovi
