Roadstar Ctv-1434t/s
Ciao a tutti ragazzi ho un tv della Roadstar mod. CTV-1434T/S che non si accende, praticamente rimane morta, non da segni di vita. Quindi io l'ho aperta ed l'interruttore è buono il fusibile anche, quindi cosa devo controllare per ricercare il guasto?
innanzitutto occorre sapere il tealio, controlla sullo schienale tv se o sul circuito stampato se c'è una sigla 11ak... oppure altre che vedi
Fulvio Persano
Telaio BEKO 12.6
sono un po' poche come informazioni, dacci qualche tensione che misuri sul primario, ad esempio ai capi del grosso condenzatore di filtro, poi naturalmente devi verificare che il mosffet non sia in corto, che non ci siano diodi in corto, resistenze interrote o allungate di valore. Una cosa da fare è sicuramente cambiare tutti gli elettrolitici sul primario, escluso quello grande per ora wink.gif
Sicuro che il fusibile sia a posto? perchè se non da segni di vita....
Ciao baldone per il momento posso darti queste informazioni:
- sul condensatore C605 ho una tensione di circa 300 v continua
- poi ho trovato un diodo che mi segna corto D608 (RGP15D T341)
- poi ho rifatto alcune saldature e poi ho acceso il tv ed ho notato che si sente un leggero soffio continuo, sembra proprio nella zona alimentazione...
per quanto riguarda la sostituzione degli elettrolitici sul primario, dove sono io non vedo elettrolitici sul primario, mi sbaglio?
sul primario c'è un elttrolitico oltre a quello grosso, cioè c611. Siccome hai trovato un diodo in corto sul secondario, indagherei in quella zona li, sostituisci c624, e controlla r615 che non sia interrotta.
caio baldone siccome me devo acquistare il diodo in corto RGP15D l'equivalente è qual'è? calcula che l'acquista lo devo fare su COMPEL elettronica
Modificato: da cocco1983
Fulvio Persano
cocco1983+25/06/2010, 09:25--> (cocco1983 @ 25/06/2010, 09:25)
Puoi montare tranquillamente un BY 399.
Fulvio Persano+25/06/2010, 11:37--> (Fulvio Persano @ 25/06/2010, 11:37)
perchè? è più grande? allora ragazzi ho trovato anche la resistenza fusibile R615 interrotta però volevo sapere quanto dovrebbe misurare la resistenza R613 visto che i colori non si capiscono?
sì,il BY399 ha la sezione dei reofori maggiorata per via della corrente max sopportata.
La R615 è da 0,1 ohm,un fusibile in pratica
la R613 è da 4,7Mohm (giallo,viola,verde) e collega le due masse primaria e secondaria del power supply
  • 4 months later...
ciao a tutti ragazzi ho cambiato i componenti sopra descritti ed il tv ha funzionato solo poco tempo perchè il diodo che prima era in corto, il D608 che era (RGP15D) poi sostituito con il BY399 DC e letteralmente scoppiato...si è aperto come una cozza, perchè?
ora il tv quando l'accendo rimane a fare un cip cip e non si accende...
R615 e D608 fanno parte della linea di rettifica dei 13V, indaga sui componenti alimentati da detta tensione per eventuali corti circuiti.
