Tv Amstrad 20" Tx Silver - Hor e Vert stretti
Salve a tutti,
ho un piccolo problema con il televisore in oggetto.
Il telaio è un Vestel 11 ak 30.
Funziona tutto, ma lo schermo visibile è leggermente rimpicciolito; sia l'orizzontale che il verticale sono più stretti di ca. 1 cm.
Il telaio non presenta all'interno alcun trimmer di regolazione alimentazione.
Entrando nel service mode è possibile regolare solo la linearità verticale, ma non l'ampiezza nè vert e neanche hor.
Grazie anticipatamente.
misura la tensione di batteria, se è stretto sui 4 lati sicuamente potrebbe essere bassa
Le tensioni di uscita dell'alimentatore sono tutte esatte.
Pur volendo regolare la tensione di alimentazione non è possibile farlo perchè non c'è nessun regolatore e tramite service mode è impossibile...
Non so più cosa fare...
La soluzione ultima sarebbe quella di andare a modificare il circuito orizzontale e quello verticale in modo tale da avere lo schermo "pieno".
grundig+24/06/2010, 11:32--> (grundig @ 24/06/2010, 11:32)
no,deve esserci un problema.
Sicuro che in SM non puoi variare l'altezza e l'ampiezza?
Le voci sono VS1A VS1B HP1
Le voci VS1A - VS1B - HP1 non compaiono affatto nel SM; cosa alquanto strana!!
Compaiono nell'ordine le voci: OSD - IF1- 2 -3 -4 - AGC - VLIN - RGBH - VSOF - VPOF - HSOF - HPOF - HTOF - WR - WG - WB - BR - BG - APR - ecc...
forse è VSOF vertical size of frame e HSOF horizontal size of frame (sto improvvisando eh?) laugh.gif
Ho provato a modificare tutte le voci "dubbie" del SM, comprese VSOF e HSOF, ma senza visualizzare variazioni all'immagine...
Più passa il tempo e più si fa concreta l'ipotesi di modificare i circuiti Hor & Vert!!! tongue.gif
Ciao, ho appena riparato anche io un tv con telaio 11ak30 e sono rimasto sorpreso di non poter regolare tramite service l'ampiezza verticale. Avevo le stesse voci che hai tu nel menu.
Infatti Cri_999...
E' davvero strano che non si possano regolare ampiezza H & V !!!
Metto da parte questa tv... La riprendo tra 1 - 2 giorni...
Fulvio Persano
Sui cinescopi da 21" in giù, non è possibile effettuare quel tipo di correzione.
Se, come credo, è un cinescopio 90°, prova a variare la capacità del condensatore C 627 da 430 nF.
Grazie Fulvio e ovviamente grazie anche a tutti coloro che mi hanno risposto!!
Variando la capacità del condensatore C 627 interverrò sull'ampiezza orizzontale.
E volendo inserire un trimmer per l'ampiezza verticale dove posso metterlo??
Dovrei consultare il datasheet dell'integrato verticale??
Ma scusa, se ha sempre funzionato bene, adesso sicuramente ci sarà qualche componente in avaria!
Potrebbe essere un problema della eprom?
Fulvio Persano
grundig+25/06/2010, 11:44--> (grundig @ 25/06/2010, 11:44)
Prova, ovviamente, andando per gradi, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Secondo me, otterrai anche una variazione dell'ampiezza verticale.
falco68 ha scritto:
Infatti, potrebbe essere in avaria proprio lui.
Alla eprom, non credo molto, ma non si sa mai....
Salve a tutti.
Proverò a sostituire il C627 e ovviamente vi farò sapere i risultati...
A presto.
Buon giorno a tutti!
Sostituito C 627 430nF con un 210nF.
L'orizzontale è OK!
Il finale verticale è un TDA 8174 AW;
mi toccherà modificare anche il circuito verticale
per aumentarne leggermente l'ampiezza.
N.B.: Ho constatato dal cliente che la tv in questione è stata già visionata da qualche altro "tecnico" !!! mad.gif
Salve a tutti...
Ho aggiunto un trimmer da 470K tra la R 605 collegata al pin 4 del finale verticale e massa.
Adesso posso regolarmi l'ampiezza verticale.
io resto dell'avviso che il tuo predecessore abbia sostituito un componente con uno di valore diverso dry.gif
Lo penso anch'io...
Non è bello riparare un televisore in questo modo, ma non ho visto altre soluzioni che potessero farmi riparare la tv in tempi brevi. senzasperanza.gif
Non penso sia opportuno inserire il difetto e la soluzione nella sezione guasti risolti.
Alla prossima.
