Telaio 11 Ak 19 - cerco schema
Salve,mi occorre questo schema mi aiutate??
In particolare mi occorre sapere il valore della resistenza (basso valore)
della g2,situata sotto il tda6108..
Perchè parzialmente illeggibile.
ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.
Si ho guardato..ma non corrisponde con il telaio in questione..
non riesco a scaricarlo..
la variante è E3
mi aiutate voi?
Ciao Fulvio..questo sito è in lingua greca (credo)
tu ci capisci qualcosa?
io niente..
Proverò a decifrare i colori della res originale..
Vi faccio sapere
Fulvio Persano
  Quote
bu508af+3/07/2010, 15:05--> (bu508af @ 3/07/2010, 15:05)
Ma tu, devi tradurre i posts o scaricare lo schema ?
rolleyes.gif se non è riuscito da eservice che è semplicissimo... sul sito russo c'è solo un link da cliccare senzasperanza.gif
comunque anche sulla versione E3 non c'è il tda6108, ma il tda6107...
Modificato: da Baldome
L'ho cliccato il link ma non è lo schema.appare solo testo..
cliccando sul link di Fulvio si apre una pagina di un forum in cirillico, in fondo a questa pagina c'è il link con lo schema smile.gif
Fulvio Persano
  Quote
bu508af+3/07/2010, 16:05--> (bu508af @ 3/07/2010, 16:05)
Ti sta semplicemente dicendo la verità !
Apri il link che ti ho messo ed in fondo alla pagina clicchi e puoi scaricare lo schema.
  Quote
riguardo a cosa scusa?
Secondo te averti suggerito la posizione da cui scaricare lo schema è prenderti in giro? Senza contare che dal sito che ti avevo suggerito di versioni E3 del 11AK19 ne trovavi più di una.
Bene penso che possa dirti qualcun'altro dove e come prelevare lo schema, buona giornata mad.gif
Fulvio Persano
  Quote
Baldome+3/07/2010, 16:12--> (Baldome @ 3/07/2010, 16:12)
Credo che il nostro amico abbia involontariamente frainteso.
Ora starà sicuramente scaricando lo schema e cercando il guasto sul Tvc. wink.gif
  Quote
salve BU508AF,tutti i tuoi 145 post riguardano solo richieste d'aiuto e mai un tuo intervento per dare un contributo a chi ha bisogno.
Pertanto una risposta del genere non è tollerabile,specie a chi si prodiga nel dare una mano del tutto disinteressata a coloro, che come te, ne traggono profitto.
Scusatemi,non volevo mancarvi di rispetto,ho sicuramente frainteso..
e che non trovavo lo schema..(in fondo alla pagina il link è solo testo)
Ah Riccardo scusami se mi permetto,è vero la maggior parte dei miei post sono richieste d'aiuto,ma non è vero che non ho mai aiutato nessuno..Sicuramente non ho la vostra esperienza,per questo motivo i miei interventi a favore di altri sono pochi.
Ripeto non era mia intenzione offendervi..
accettate le mie scuse?
  Quote
bu508af+4/07/2010, 00:03--> (bu508af @ 4/07/2010, 00:03)
così va meglio.
Il link comunque funziona,è un file con estensione .rar
Ti riferisci a R905 da 1,5K (marrone verde rosso ?).Il finale comunque è un TDA6107 leggermente diverso dal TDA6108 anche se con stessa piedinatura e non sono intercambiabili (già provato)
P.S.: il cirillico somiglia molto all'alfabeto greco,da cui proviene wink.gif
ciao Riccardo,
ho provato a decifrarre la res originale...Allora...
Giallo,viola,nero..e fin quà ci siamo (47)poi una ORO e infine una bianca o grigia (non si vede bene).
Ora ho un dubbio è 47 ohm oppure 0.47 ohm..
Credo sia 47 ohm,perchè la virgola corrisponde all'argento in quarta linea..Vero? Mentre l'ultima linea si riferisce alla tolleranza del valore ohmico..è così?
A cosa si riferiscono le ultime due linee?
  Quote
bu508af+4/07/2010, 12:57--> (bu508af @ 4/07/2010, 12:57)
secondo questa codifica a 5 anelli dovrebbe essere da 47
4(giallo)-7(viola)-0(nero):10(oro) con 20% tolleranza se bianco o 10% se grigio
guarda qui
a cosa si riferisce il quarto anello?
10??
Sulla tabella dice :10..
può essere allora 0.47(47:10)?
Da questa res passa l'alimentazione per il tda 6108(se non sbaglio è connessa al pin 3)
