Tvc Roadstar Ctv-2139t/s - Riscalda eccessivamente finale H
Salve! mi hannop portato questo TVC mi accorgo che il finale H è in corto lo sostituisco il tvc parte ma il finale riscalda eccessivamente con strano rumore come se oscillasse, isolando il giogo è tutto ok quindi ho provato con un altro gioco ma lo fa anche con quello ho anche sostituito C613 C618 C619 C627 C628.
Ciao, prova a ricambiare il BU808DFI che per caso non sia tarocco...
il ifnale originale era un C5388, ma non l ho reperito è l' ho sostituito con un D2539, credo che sia simile vero?
CondorBlu+1/08/2010, 07:37--> (CondorBlu @ 1/08/2010, 07:37)
anzi,è migliore eccetto che per la Vce leggermente inferiore (600V contro i 700 V del 2SC5388) wink.gif
ma perchè senza giogo attaccato il finale scalda normalmente
CondorBlu+1/08/2010, 11:23--> (CondorBlu @ 1/08/2010, 11:23)
e vedi la riga verticale?
si ho staccato solo 1 filo quello dell H
col giogo collegato l'immagine è regolare finchè il finale non surriscalda?
il 2SC5388 è un darlington
il 2sd2539 è un normale transistor con diodo
Baldome+1/08/2010, 13:03--> (Baldome @ 1/08/2010, 13:03)
hai ragione baldome,nel confrontare i datasheet mi sono fermato alle caratteristiche senza scorrerlo tutto. worthy.gif
grazie a tutti...l ho sostituito con un BU808DF e sembra che scalda normalmente....
Fulvio Persano
Ora, per favore, posta la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
