Amstrad T2199 - Lampeggia led stand-by
Sono alle prese con questo tv combo dvd che d'apprima risultava completamente spento poi dopo aver trovato in corto il transistor 2sc3807 e sostituito si accende il led dello stand-by che dopo un po inizia a lampeggiare.
Non sono in possesso dello schema.
sul circuito stampato o sul coperchio posteriore non ci sono sigle per risalire al telaio?
Sul telaio l'unica sigla è GUM7.820.927-3
Ho trovato il finale di riga in corto siglato J6810D con cosa posso sostituirlo?
di questo finale la cui sigla trae un po' in inganno, ti allego il datasheet
è un transistor con diodo damper veloce con un fall time di 0,1 quindi sostituiscilo con qualcosa di simile in velocità, come equivalenti ho trovato
ST2001HI
2SC5387
2SD1886
2SD2500
2SD2580
2SD1887
se ne hai disponibile qualcuno di questi verifica il suo datashet per vedere se sono realmente equivalenti. Secondo me se hai qualche finale orizzontale recuperato da un monitor pc dovrebbe andare bene wink.gif
l'ho sostituito con un BUH1015 ma continua a lampeggiare il led senza neanche provare ad accendersi.
purtroppo se non si riesce a risalire al telaio la vedo dura senza schema sad.gif , prova a fare una foto al telaio, magari qualcuno lo riconosce
Fulvio Persano
Dovrebbe essere un Vestel 11 AK 46.
Trovi lo schema nella sezione apposita del Forum.
purtroppo non è un 11ak46.
scusatemi ma prima ho sbagliato la sigla sulla scheda, quella giusta è:
GUW7.820.927-3
cercherò di postare una foto quanto prima.
cercando in rete, ho visto che anche in altri siti stranieri qualcuno richiedeva questo schema, ma sembra non esista, mi sa tanto che sia di produzione cinese sad.gif
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
Se non è un Vestel, potrebbe essere un telaio Tauras TV 2K.
Monta questo processore TDA 9351PS/N3/2 ?
Si monta proprio quel processore.
Ho cambiato tutti gli elettrolitici sull'alimentazione e il transistor U806 (bc548) all'accensione ho visto un arco tra l'EAT ed il dissipatore del finale di commutazione, quindi presumo che il problema principale sia l'EAT siglato BSC25-N3604QB1, con equivalente HR80470 che chiaramente non riesco a reperire dai miei fornitori.
Scusate finisco la discussione precedente.
Adesso il tv rimane con il led rosso dello stand-by accesso e tutte le volte che spengo vedo l'arco sull'EAT, qualcuno sa dirmi eventualmente il suo equivalente Eldor?
certo che non si finisce mai di imparare, sono proprio andato a vedere su una tv con telaio tauras tv-2k che ho , e c'è la scritta GUW7.... non me ne ero mai accorto huh.gif
wallbash.gif ho scritto l'esatto contrario , sul mio la scritta guw7 non c'è wink.gif
Riccardo Ottaviucci+8/08/2010, 12:00--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/08/2010, 12:00)
a questo punto mi ci vorrebbe una vacanza rolleyes.gif avere in mente una cosa e scriverne un altra è grave roflmao.gif
Baldome+8/08/2010, 12:53--> (Baldome @ 8/08/2010, 12:53)
qualcuno può aiutarmi a reperire l'EAT siglato BSC25-N3604QB1 il suo equivalente è HR80470 ma non riesco a reperirli.
