Amstrad Tv28 Pt90 - Strano difetto
Sono alle prese con questo tv in cui all'accensione si sente solo lo smagnetizzatore, tutte le tensioni in uscita sul secondario sono presenti, in uscita dall'EAT ci sono i 24V ed i 12V mancano solo i 200V che vanno ai finali RGB, se provo a regolare la G2 non succede nulla, ho smontato l'EAT e provato con il misuratore HR e mi dice che è ok.
Secondo voi e attendibile la prova? mi viene il dubbio di dover comunque sostituire l'EAT, in quanto non saprei proprio da dove possa provenire un difetto simile.
Ciao. Se hai le tensioni in uscita e ti mancano i 200 v, segui quella linea che esce da un pin del trasformatore e controlla i componenti. Sicuramente avrai qualche componente aperto, a meno che l' avvolgimento dei 200v è interrotto. Bai bai
Ho controllato tutta la linea ed è ok.
Proverò a sostituire l'EAT poi vi faccio sapere.
l'alta tensione è presente?La tensione G2 c'è?
Non vorrei che manchi il pilotaggio orizzontale e il trafo non oscilli affatto dry.gif
no la G2 manca.
Però come fanno ad esserci in uscita dall'EAT le 2 tensioni di 12V e 24V?
ccelettronica+8/08/2010, 17:34--> (ccelettronica @ 8/08/2010, 17:34)
sicuro che vengano dal trafo e non magari da qualche ritorno del PS ?
Sul collettore del finale di riga ci sono impulsi di 1000V ? Prova a scollegare il giogo orizzontale e vedi se ritorna un po' di eat (riga verticale)
Allora vi aggiorno perchè non avevo capito nulla dovrei andare in ferie anche io.
Ho sostituito i condensatori elettrolitici sulla linea dei 200V(ne misuravo 74V) e rifatto le saldature sul finale RGB (stv5112), ed ora ho 175V, ma continuo a non vedere nulla neanche muovendo la G2.
il filamento si accende? se non si accende puoi avere anche 300 V sull'RGB,tanto non vedresti nulla lo stesso laugh.gif
e se non s'accende stai tranquillo che il trafo non oscilla!
La prova del giogo l'hai fatta? Il finale orizzontale fa il suo dovere?
Prima di cambiare l'eat devi fare tante prove e supposizioni,che a volte non bastano nemmeno perchè si ordina il ricambio e poi ci si accorge che non era lui senzasperanza.gif
hai ragione farò le prove e poi ti faccio sapere.
  • 1 month later...
Vi aggiorno sulla riparazione in quanto è ancora in labo:
Ho sostituito l'EAT il tv è ripartito ma con l'est/ovest chiuso.
ho trovato una "resistenza" interrotta sul E/O out siglata RD39 che da schema non esiste l'ho sostituita con una resistenza da 10 ohm ma adesso mi trovo il quadro allargato e con l'immagine concava da problemi di E/O.
RD39 è 4,7 ohm, lo schema corretto per questa tv dovrebbe essere il pt90plus che trovi qui
ho sostituito la resistenza non è cambiato nulla, sono entrato nel service menu' ho provato a correggere l'immagine ma non succede nulla.
logico che se la resistenza è saltata significa che qualcosa di guasto sul circuito e/w c'è, siccome il finale verticale gestisce anche e/w prova a sostituirlo, verificando prima il resto dei compoenenti DD22 , TD22 se c'è
dimenticavo... LD01 potrebbe essersi cotta, sostituisci anche cd06 e controlla cd05 e dd04
ho sostituito e controllato tutto ma non cambia nulla.
