Roadstar Ctv-1434t/s - salta fusibile .. teaio 12,6 ctv
Inserito: (modificato)
Salve a tutti avevo già un altro tv come questo,saltava sempre il fusibile,scollegando il connettore x602 il fus. non saltava e quindi avevo sostituito la ptc,e il tv si era rimesso a funzionare senza che il fusibile saltasse.... questo invece ,scollegando x602 non salta e funziona,ma se cambio la ptc il fusibile salta sempre ... ne ho cambiate due ma non cambia nulla,sono ptc universali a due pin... che c'è che non va?? ... ricordo come sempre che non sono esperto
Modificato: da france_53
cioè con connettore scollegato e solo la ptc salta il fusibile?
Modificato: da Baldome
Baldome+1/09/2010, 19:17--> (Baldome @ 1/09/2010, 19:17)
se scollego il connettore, con ptc montata,il tv funziona regolarmente,se collego il connettore salta il fus. , e quindi ho ipotizzato la ptc,cambiandola e collegando il connettore,salta sempre il fusibile
Baldome+1/09/2010, 19:28--> (Baldome @ 1/09/2010, 19:28)
marò, e che roba è? biggrin.gif meglio così,man mano imparo qualcosa di nuovo,ma dalla faccina che hai messo,la cosa sembra preoccupante ph34r.gif
Evidentemente hai montato una PTC non conforme.
Controlla anche che il fusibile sia del giusto valore.
Fulvio Persano+2/09/2010, 06:48--> (Fulvio Persano @ 2/09/2010, 06:48)
ptc unviversale,ho perso il vecchio fusibile,mi sapete dire da quanto era? mi pare fino ad ora di averne montati da 1,5A
france_53+2/09/2010, 10:12--> (france_53 @ 2/09/2010, 10:12)
Fulvio Persano+2/09/2010, 12:11--> (Fulvio Persano @ 2/09/2010, 12:11)
beh,quando mi cade una cosa, non la trovo,più anche se si tratta di un elefante laugh.gif ,e quindi sono andato a mettere 1,5A ,va bene allora lo cambio nuovamente con 2,5A e provo,se riparte allora significa che la ptc sua era guasta
france_53+2/09/2010, 13:17--> (france_53 @ 2/09/2010, 13:17)
Per questo (e per altro) esistono gli schemi e bastava chiedere.
Fulvio Persano+2/09/2010, 12:45--> (Fulvio Persano @ 2/09/2010, 12:45)
a parte che era scritto amche sul telaio clap.gif ..... ho messo quello da 2,5 e funziona,questa discussione si può anche cancellare wallbash.gif .... comunque grazie !
france_53+2/09/2010, 20:29--> (france_53 @ 2/09/2010, 20:29)
Semmai spetta a te fare l'ultimo passo, cioè postare la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
Fulvio Persano+3/09/2010, 06:43--> (Fulvio Persano @ 3/09/2010, 06:43)
l'altro roadstar uguale a questo che presentava lo stesso difetto,era stato riparato tramite questo forum,ed era stato postato in guasti risolti,in questo post invece c'è in più solo il fusibile di valore errato ... se lo devo inserire ugualmente in guasti risolti,non ci sono problemi
macchè solo il fusibile, non hai dovuto sostituire il PTC?
Informazioni utili in guasti tv risolti, possono essere che il fusibile deve essere di 2,5 A se no se inferiore salta subito, e che come PTC si può montare una universale wink.gif
Baldome+3/09/2010, 10:09--> (Baldome @ 3/09/2010, 10:09)
va bè,lo avevo già detto della ptc...e va bene,vado a metterlo in guasti risolti! rolleyes.gif
