Amstrad 11ak30 - Riga bianca orizzontale e successivi
Prova lampada ok , Bu 808DFI in corto netto tra Base e Collettore.
Questo lo avevo sostituito l' anno scorso insieme al c613.
Li sostituisco dinuovo e riprovo.
Sostituito Bu508DFI, C613 e C 623
Il televisore funziona nuovamente e dopo 5 minuti il BU508DFI dinuovo in corto con l'aletta di raffreddamento molto surriscaldata.
Chi mi aiuta a risolvere questo Guasto?
hai messo un bu508dfi al posto del bu808dfi ? blink.gif ci credo che si surriscalda...
devi rifare bene anche le saldature del connetore del giogo sul telaio, verifica c618
lupak+5/10/2010, 19:45--> (lupak @ 5/10/2010, 19:45)
il BU808DF è un darlington e non può assolutamente essere sostituito con un bipolare normale,anche se con diodo inverso ohmy.gif
Si, sostituito con uno identico, entrambi della ST solo che sul nuovo c' era scritto MOROCCO, le saldature sono perfette anche quelle del connettore di giogo,
quindi sostituisco il c618;
ma per non bruciare piu' il bu c' è qualche sistema?
o appena acceso controllo se scotta ?
Con la lampada l' alimentatore era stabile, credo il problema c'è sull' alta tensione,
Appena acceso sentivo delle piccole scariche al tubo ma dopo 2 minuti sono scomparse e dopo altri 2 minuti è andato in corto il BU.
Fulvio Persano
lupak+6/10/2010, 13:31--> (lupak @ 6/10/2010, 13:31)
Forse penserai che voglia, a tutti i costi, fare la rima.
Secondo me, Alessandro/Baldome ci ha azzeccato: BU 808 Morocco = tarocco.
Ho notato la ferrite del trasformatore spaccata in 2, Potrebbe essere questo il problema ???
Potrebbe anche essere, ma... hai provato a comprare il bu da un altro fornitore?
Il BU lo devo prendere perchè ormai è andato, ma escludo che sia quello il problema perché è durato quanto a quello che era gia' montato, dopo 5 minuti si surriscalda e si brucia.(il primo era gia' montato da piu' di un anno ed anche il suo condensatore).
Ho preso l'eat nuovo appena rimonto il tutto vi faccio sapere.
Modificato: da lupak
ho chiesto al rivenditore l'eat hr80016 (trovato sullo schema perchè sul mio non c'era niente scritto)
e mi ha dato un Eldor 13320020A che è il sostituto dell' hr 8652.
il nuovo ha 2 pin il piu' predisposti anche sulla scheda.
Montato il tutto ma il video non si apre tutto l' orizzontale si intravede qualcosa dal centro al basso con orizzontale aperto e audio ok.
Cosa dovrei fare a questo punto ?
Devo isolare le piste in più che ho saldato ?
Se l'immagine si vede solo sulla parte bassa dello schermo ma in tutta lunghezza, il problema è del verticale..
