Amstrad 11ak37 - Non si accende
Salve,
ho un televisore Amstrad 28 ST TX Telaio 11AK37 che non da segni di vita.
Anche il led di stand-by è spento.
I finali di riga e alimentazione non sono in corto.
Sull'integrato di alimentazione MC44608 ci sono 105V sul pin 1 e solo 3,5V sul pin 6 (Vcc).
Ho già sostituito i condensatori C810 e C808 (smd).
Ho anche staccato lo stadio orizzontale togliendo l'induttanza L801 e caricando l'alimentatore con una lampada da 40W, ma niente.
Cos'altro potrei controllare??? Cosa può essere guasto???
P.S.
Il condensatore principale C809 rimane carico e con l'oscilloscopio non rilevo alcun segnale al pin 5 del IC800 che pilota il finale di alimentazione.
Ciao, dopo aver escluso un corto sul secondario, anche sui rami di bassa tensione, cambia gli elettrolitici del primario escluso quello di filtro, e prova poi con ic800 e il fotoaccoppiatore. Attendo a ricordarti di scaricare sempre il condensatore di filtro quando lavori perchè ic800 si danneggia facilmente.
Modificato: da cri_999
