Tvc Amstrad Mod 2850 Telaio Pt 90 - Effetto cuscino e verticale stretto
Buongiorno ho in riparazione questo tvc con il seguente difetto problema est ovest e verticale stretto, dopo vari controlli a saldature e componenti, ho potuto capire che a difettare il tutto era l'integrato stv 9306a, sostituendolo il televisore a funzionato aprendosi in verticale e ritornando con est ovest normale,l'unico problema che come l'immagine e spostata di qualche cm verso sinistra, volevo chiedervi un consiglio se per voi e un difetto di componenti oppure si deve correggere entrando in modalità servizio, e come ci si entra.Aspetto vostri consigli grazie. unsure.gif
se fai una ricerca nel forum Service mode troverai sicuramente la modalità di ingresso in SM wink.gif
Grazie per l'immediata risposta, non ho capito dove cercare per entrare in sm.
Se lo avessi fatto, avresti trovato la soluzione.
Scusami Fulvio non lo mai usata sarà per la prossima volta grazie. senzasperanza.gif
Sono riuscito ad entrare in sm ma comunque non ho risolto, ho regolato lo spostamento dello schermo ma ci stà ancora un effetto cuscino al lato destro dello schermo secondo voi possono essere i condensatori worthy.gif
sicuramente è qualcosa che non va sul circuito E/W ( condensatori, induttanza, diodi) infatti quando c'è un anomalia del genere, prima bisosrrebbe controllare il circuito, poi in seguito, per una leggera correzione agire col service mode wink.gif
Safety+8/09/2010, 16:52--> (Safety @ 8/09/2010, 16:52)
Se puoi, posta una foto del difetto.
Lo strano è la deformazione solo su un lato, oltretutto il destro.
E' già capitato che la causa fosse un finale di riga tarocco.
Buongiorno Fulvio ho fatto la foto del difetto però non sò la procedura per inviarla senzasperanza.gif
Buongiorno a tutti gli amici del forum, sono riuscito a riparare questo televisore, ho risostituito l'stv 9306a, secondo me era come diceva l'amico Fulvio che c'e ne sono parecchi taroccati, solo che fanno perdere la testa nella riparazione.Grazie clap.gif
