france_53 Inserito: 19 settembre 2010 Segnala Inserito: 19 settembre 2010 (modificato) Ho questo tvc,non so di quale telaio si tratta,da una parte c'è scritto "mono", si accende ma rimane sempre in stand by,agendo sui comandi frontali,non da nessun cenno ... chiedo qualche consiglio,ricordando sempre che non sono esperto Modificato: 19 settembre 2010 da france_53
Baldome Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Sul coperchio posteriore non c'è scritto altro?riporta le sigle che trovi sul telaio, sicuramente sarà un vestel11ak... oppure un beko
france_53 Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Baldome+19/09/2010, 19:42--> (Baldome @ 19/09/2010, 19:42) sul retro mi pare di no, e il telaio è pieno di polvere,in genere dove lo scrivono di quale telaio si tratta? .. se può aiutare c'è anche "90°"
Baldome Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 90° allora è una lavatrice vabbè significa tubo a 90°Togli la polvere e cerca le sigle , se è un vestel è scritto verso il frontale del telaio, se è un beco c'è una sigla alfanumerica su un lato
france_53 Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Baldome+19/09/2010, 19:47--> (Baldome @ 19/09/2010, 19:47) si lo so che si riferiva al tubo .... okay domani vedo dov'è scritto .. ci mancherebbe che ora la roadstar si mette a fare le lavatrici
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 (modificato) e perchè? Mitsubishi fa anche aeroplani Modificato: 19 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Baldome Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 prova a scaricare questo service manual e guarda se corrisponde
france_53 Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Baldome+19/09/2010, 19:58--> (Baldome @ 19/09/2010, 19:58) a vederelo così non saprei,comunque al lato c'era una scirtta non molto visibile 11Ak1... non è intera, ma essendo coperta da una specie di adesivo non sono riuscito a leggerla tutta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 manca proprio la cifra più importante!
france_53 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+20/09/2010, 20:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/09/2010, 20:02) ecco la sigla completa! 11ak19p
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 lo trovi in download
france_53 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+21/09/2010, 20:44--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/09/2010, 20:44) 11 ak 19 pro .. okay... grazie l'ho scaricato ... ma cosa dovrei fare su questo tv,questo difetto non mi è mai capitato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 intanto controlla l'alimentatore facendo la prova lampada,si comincia sempre così
france_53 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+21/09/2010, 21:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/09/2010, 21:37) Va bien!.la famosa prova della lampadina al posto del finale alimentatore,e poi sull'altro finale ... ci avevo pensato,ma gli esperti siete voi
france_53 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+21/09/2010, 21:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/09/2010, 21:37) ma Sono io?? ... nel senso. ho trovato un solo finale orizzontale vicino all'eat ,ma non ne dovrebbero essere due?(dov'è l'altro?) ,sono abituato troppo ai mivar,che hanno in genere i due finali uguali
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 i mivar hanno due finali uguali? E da quando? Forse confondi lo switchmode con il finale orizzontale,in ogni caso non è detto che siano vicini,dipende dal costruttore
france_53 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+23/09/2010, 19:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/09/2010, 19:59) emh .. non so ... bu508 e bu508 ... almeno fino ad ora sempre questi .... insomma,io dovrei fare la prova della lampada,e quindi dovrei smontare il finale orizzontale dell'alimentatore,giusto? ,però come detto ho trovato solo quello vicino al trasformatore eat ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 e quale sarebbe? Forse non hai ben chiaro lo schema a blocchi di un tv.Uno è il finale orizzontale,cioè della deflessione orizzontale,quello che genera l'alta tensione insieme al trafo e al condensatore sul collettore.L'altro è il finale switching,sull'alimentatore e svolge una funzione per certi versi simile,ma serve a generare le tensioni di alimentazione Vb e servizi vari.Un po' di teoria non ti farebbe male
france_53 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) Riccardo Ottaviucci+23/09/2010, 20:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/09/2010, 20:10)diciamo che l'idea mia era quella più o meno anche se non precisa,diciamo che i due componenti sono uguali,ma le loro funzioni sono diverse!,quello intendevo io con "uguali" ,quindi quello che ho visto io dovrebbe essere il finale orizzontale ... okay ,finale orizzontale e finale switching,piano piano imparo qualcosa di nuovo ... e in poche parole devo fare la prova sul finale switching, se necessario su quello orizzontale ... rimane il fatto che non l'ho individuato,forse è più piccolo? ,questo chassis mi pare un pò più "caotico" rispetto gli altri ... il problema è che a scuola non ci insegnano nulla di quete cose,è solo elettrotecnica,non c'è elettronica .. già quella è un pò più vicina Modificato: 23 settembre 2010 da france_53
Baldome Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) alta tecnologia turca ......robba bona Sull'alimentazione non c'è un transistor ma un mosfet, la posizione è q802.La prova della lampada falla sul finale orizzontale, anche se non sono sicuro se su questo telaio sia attendibile...naturalmente staccando il finale misuralo se è buonoche scuola fai? Modificato: 23 settembre 2010 da Baldome
france_53 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) Baldome+23/09/2010, 21:19--> (Baldome @ 23/09/2010, 21:19)mi devo documentare sul "mosfet" .... mah ,la cosa buona è l'estetica,almeno non sono brutti questi roadstar .... io frequento il quarto anno dell'industriale,sezione elettrotecnica ... va bene,allora smonto il finale e vedo ... lo volevo fare oggi ,ma poi mi sono dedicato ad un'altra tv ...Ho visto un pò il Mosfet ,in effetti qualcosa del genere c'è ... però qua non si può fare la prova della lampada,penso Modificato: 23 settembre 2010 da france_53
france_53 Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Baldome+23/09/2010, 21:19--> (Baldome @ 23/09/2010, 21:19) Il finale orizzontale risulta buono, ho messo la lampadina ,ma non si è accesa
france_53 Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+23/09/2010, 20:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/09/2010, 20:10) che altro devo controllare? ... non ho molto spazio nel laboratorio (quella sottospecie )
france_53 Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Baldome+23/09/2010, 21:19--> (Baldome @ 23/09/2010, 21:19) Successivamente,ho provato a smontare il trasformatore eat,ed ho visto che il led diventava verde per un secondo e poi tornava in stand by,ho quindi provato a cambaire l'eat, e nuovamente il led diventa verde per un secondo e poi torna in stand-by,ho rifatto la prova della lampada e questa volta si è accesa,e si e spenta qualche secondo dopo ho visto anche che il finale orizzontale non è più buono,prima di sostituirlo (assieme ad i condensatori sul collettore di questo finale) volevo risolvere il guasto sull'alimentatore,ho già provato a sostituire il c804(un pò gonfio) ,ma la lampada si è spenta ugualmente, vi chiedo cortesemente una mano!
cri_999 Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao, cambia il finale e il condensatore sul collettore, prima di metterli però misura la tensione Vb in quella frazione di secondo in cui il led sta verde.
