Plasma Amstrad - si vede male
Mi hanno portato in laboratorio questo plasma Amstrad in cui manca la targa del modello,il problema è che si vede male, per spiegare meglio la cosa vi allego delle foto.
Oltre l'immagine che non si vede bene manca anche l'audio.
ciao
http://img137.imageshack.us/i/img0205pb.jpg/
http://img251.imageshack.us/i/img0202me.jpg/
http://img203.imageshack.us/i/img0203hq.jpg/
http://img28.imageshack.us/i/img0204wr.jpg/
scusate sono un pò stanco non si sentiva perchè non avevo collegato i diffusori esterni.
In piu ho notato che ci sono i due condensatori sull'alimentazione da 1000uF 250V che sono Gonfi all'inverosimile proverò a sostituirli e poi vi farò sapere.
Sostituiti i condensatori ma nulla di fatto continua a vedersi come da foto.
c'è qualcuno per una dritta sono fermo.
Fulvio Persano
Riesci a risalire al telaio ?
Monta moduli e pannello Samsung ?
Da quello che si vede dalle foto, potrebbe essere il modulo Y-SUS a difettare.
Posta i codici dei moduli Y-SUS e Z-SUS e del pannello e controlla se le tensioni che sono riportate sull'etichetta del pannello stesso, sono esatte.
si monta tutto Samsung sia pannello che schede, la scheda y-sus è siglata:
mod. 42 SD3.0 Ymain
Le tensioni non sono riportate tutte i 5V ci sono e VS è di 175V.
ho notato una cosa ma non so se normale, sull'alimentazione si sente un ticchettio e c'e una tensione Vscan che varia ad impulsi da 8V a 12.
Fulvio Persano
Le tensioni devono essere:
VS = + 175 V
VE = + 165,5 V
VA = + 70,8 V
D5VL = + 5,3 V
VCC = + 15,17 V
Verifica se sono tutte esatte. A quel punto, potrebbe essere il modulo Y-SUS a difettare, anche se non escluderei a priori il modulo CTRL.
Le tensioni misurate a vuoto staccando il modulo Y-SUS( staccandolo non si sente piu il ticchettio e le tensioni sono stabili) sono:
Ve=+165V
Vs=+175V
Vcc=+15V
D5vl=5V
Vscan=-68V
presumo sia il modulo Y-SUS a difettare in quanto ricollegando il modulo la tensione su Vscan impazzisce.
Fulvio Persano
ccelettronica+12/10/2010, 08:27--> (ccelettronica @ 12/10/2010, 08:27)
Smontata la scheda vorrei provare a sistemarla qualcuno sa dirmi dove reperire lo schema di questa scheda:
42 sd s3.0 y-main
grazie
Fulvio Persano
Non mi risulta come codice. Sei sicuro che non ne riporta altri ?
Inoltre, non credo si possa trovare uno schema senza indicazione di base, quali il modello e, quindi, il telaio.
Purtroppo non c'e una sola etichetta che indichi il modello tutto la componentistica interna è Samsung ma anche all'interno non ci sono riferimenti per un telaio,scrivo tutte le sigle della scheda y-sus:
model no: 42' SD S3.0 Y-MAIN
pcb code : LJ41-02016A
rev no : R1.2(03/10/30)
pba code : LJ92-00944A
grazie
Fulvio Persano
I codici dei moduli, dovrebbero essere:
X-Board
Mod. 42SDS3.0 X-MAIN
PCB CODE LJ41-02015A
PBA CODE LJ92-00943A
Y-Board
Mod. 42SDS3.0 Y-MAIN
PCB CODE LJ41-02016A
PBA CODE LJ92-00944A
Alimentatore
LJ44-00068A
PS-423-SD V3.1
Confermi ?
Potrebbe anche essere il pannello difettoso.
Prova a ridurre di 7-8 V, la tensione VS e vedi che succede.
  • 4 weeks later...
scusate il ritardo ho ripreso adesso la riparazione, si confermo le sigle sulle schede adesso ricollego il tutto e provo ad abbassare la tensione.
ho abbassato la tensione su Vs ma non cambia nulla, ho seguito il circuito sulla tensione che da problemi(Vscan) e sono arrivato su 2 resistenze e più precisamente su R5117-R5118 che scaldano molto tanto da fumare, collegate ad alcuni condesatori che ho provveduto a sostituire ma senza risultato,queste resistenze finiscono su 2 mosfet 2sk2837 che sembrano essere ok, chiedevo se c'era la possibilità di reperire lo schema.
  • 3 weeks later...
ciao hai controllato il prezzo della scheda solitamente è molto abbordabile tanto da non giustificarne la riparazione
  • 3 weeks later...
no infatti, se devo comprare la scheda non ne vale la pena.
Ho sostituito i 2sk2837 ma senza risultato. Vscan continua a variare, ho fatto una prova per vedere se era l'alimentatore a difettare, ho staccato la scheda y-sus e collegato una lampadina da 60W su Vscan e funziona, quindi l'alimentatore è ok.
  • 1 month later...
ho provato a variare la VS e portandola a 190V il difetto e sparito completamente, ora la sto provando non sono sicuro che vada bene.
