Nikkey 28" N528 Pt90 110° Help Eat
Inserito: (modificato)
slave ho un nikkey n528 telaio PT90 110° il tv si è presentato in stanby, trovati stv5112 in corto (sostituito con tea5202) finale riga in corto BU2525af e hr 1352.5049c cambiato, lo messo in funzione ma misuro 170V di tensione del finale di riga vorrei sapere se è normale? ho cambiato cnx e tl431 ma sempre stesso ma il circuito regola dato che se tocco il trimmer la tensione di lavoro aumenta percio regola solo che il minimo impostabile e 168V mi date conferma che il valore e giusto di tensione
Modificato: da michelespl
Se il TV non parte e resta in stby 170V potrebbero anche starci,ma col TV in funzione non misurarla sul collettore ma sul lato alimentato del trafo di riga.
Questo per non bruciare il tester in quanto sul collettore ci sono normalmemte 1200V !!!
Scarica lo schema dalla sezione download e verifica il valore a regime.
Fulvio Persano
michelespl+7/10/2010, 16:43--> (michelespl @ 7/10/2010, 16:43)
No che non è normale. Capisco perchè ha fatto quei danni !
Da schema, la giusta tensione è + 145 V.
Sostituisci, nell'ordine: CP 09 sul primario, il condensatore di livellamento della + B, CP 18; controlla bene le resistenze RP 05, 06 e 09, che non siano alterate di valore.
