Rodstar Ctv2103x 11ak19pro - sfuocato
salve
sono alle prese con questo tv che si presenta sfuocato agendo sul trimmer del fuoco qulcosq cambia ma si vede sempre sfuocato, ho sostituito lo zoccolo sul cinescopio ma non cambia niente, cosa ne pensate sarà il trafo o addirittura il tubo?
grazie
probabilmente sarà il trasformatore anche se non si può escludere sia il cinescopio potresti chiedere qualcosa al cliente per capire come si è presentato il difetto e se ne vale la pena di tentare la riparazione
Luigi Di Donato
Alcune prove per stabilire se e' il trasf o il cinescopio si potrebbero fare, ma in questa zona vi sono tensioni molto elevate e non possiamo consigliare procedure che risulterebbero molto pericolose per l'utente, prova a scaldare con un phon l'innesto dello zoccolo del cinescopio, potrebbe essere che e' in dispersione causa umidita', vedi se varia qualcosa.
La dispersione puo' essere anche sotto la plastica infilata sui pin del cinescopio.
Alcune percentuali per esperienza diretta:
80% Zoccolo e alloggio sui pin ( da stabilire con phon )
15% Trasf, di riga con trimmer in dispersione o rotto
5% Cinescopio.
Purtroppo ( ripeto ) non possiamo consigliare prove su questa zona per ragioni di sicurezza, non rimane che sostituire il traf. e incrociare le dita.
