Nikoj Mz3030 Pt92 - si brucia finale RGB dopo un po
Salve,
ho un TV Nikoj modello mz3030 telaio PT92
allora il televisore funziona ma dopo un 5 - 10 minuti nemmeno si spegne e si rompe il finale RGB in quanto la tensione sul suddetto finale arriva a 250 volt
inizialmente quando il televisore funziona la tensione è di 200 volt ma pian piano aumenta fino a 25o volt, determinando la rottura del finale che deve essere quindi sostituito..
a cosa può essere dovuto??
Attendo risposte....speriamo buone
per qualsiasi altra info chiedete pure
grazie per ora
Fulvio Persano
Sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario e secondario alimentazione.
Assicurati che la tensione di alimentazione dello stadio finale di riga, sia corretta e stabile (+ B = 115 o 145 V a seconda della grandezza del cinescopio).
Al che, sostituisci l'elettrolitico che livella la tensione + 200 V (CD 06 da 10 MF/250 V).
  • 2 months later...
scusate se m'intrometto, siccome ho aperto una nuova discussione con questo telaio,dalle informazioni ricevute,ho scaricato dalla sezione "download file" il telaio PT92; aprendolo,mi sono accorto che tratta tutti gli integrati singolarmente , per cui ho difficoltà a vedere lo schema nell'insieme. E' possibile reperirlo in questo modo?
grazie.
come è finita invece la vostra riparazione?
