Lafsero Inserito: 21 dicembre 2010 Segnala Inserito: 21 dicembre 2010 Ciao a tutti ! Ho questo tv che non ha audio e la base del lo schermo si vede una stricea luminosa larga . Se perfavore ce qualcuno che mi po aiutare.Ho cambiato ID41 TDA1771 senza nesun cambiamento
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Ciao e benvenuto.Hai lo schema ?Che misure hai già fatto (se ne hai fatte) ?
Lafsero Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Lo schema non ce lo .Ma siguramente manca qualche tensione sul alimentatore.ho fatto la prova dala lampada ,lampegia (lampada da 60w).HO sostituito il ID41 TDA1771,senza rizultato.Poi RD 40 ricalda molto.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2010 Segnala Inserita: 23 dicembre 2010 Ciao.Lo schema lo trovi nella sezione download del Forum.Percorso: TVC, VCR, ecc..., poi Roadstar, Vestel, Amstrad ed infine PT 90.
Lafsero Inserita: 23 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2010 Ciao Fulvio,e GRAZIE ! alora adeso devo spiegare meglio se no ci confundiamo le idee. Difetto al inizio era quelo( stricea bianca in base al schermo e senza audio,il led spento.Poi sosistoisco il ID41 TDA 1771 e il scherno si apre come una sticea luminosa in parte basa dello schermo larga 10 cm circa.Poi staco il finale di riga ,facio la prova dalla lampada,che lampegea,metto finale di riga nuovo e acendo.Adeso si sente un pulsazione come tentase di acendersi perro il schermo rimane nero e non si vede piu niente.Il led sempre spento.Ho misuratto le tensioni ,perro non sono constante ,.Grazie di nuovo e se riesci a rispondermi forse potrei sistemare questa bestia.
cri_999 Inserita: 23 dicembre 2010 Segnala Inserita: 23 dicembre 2010 Allora rimetti il finale originale, che probabilmente quello nuovo è un tarocco.. Se vedi una striscia bianca vuol dire che l'alimentatore va, se la striscia è orizzontale concentrati sul finale verticale e sui suoi condensatori..
cri_999 Inserita: 23 dicembre 2010 Segnala Inserita: 23 dicembre 2010 Figurati, poi se come penso con il finale vecchio va.. Se hai bisogno vediamo con lo schema cosa controllare di preciso sul verticale..
Lafsero Inserita: 23 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2010 Ciao!Ho messo il finale di riga nuovo perro originale(il vecchio era andatto ,se non ho sbalito modo di controlare,)e comunque nesun cambiamento,fa la stesa pulsazione.Grazie
Lafsero Inserita: 26 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2010 (modificato) Ciao ragazzi!Buon Natale a tutti! Modificato: 26 dicembre 2010 da Fulvio Persano
Lafsero Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Ciao. Grazie Fulvio,e piu bello il mesagio cosi,no?Grazie ancora.Qualche opinione per quanto riguarda il tv?
Lafsero Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Prefavore qualcuno mi po aiutare?
cri_999 Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Allora se pulsa, probabilmente è in protezione.. Metti la lampada e vedi cosa fa adesso..
cri_999 Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Da quanti watt è la lampada che hai messo?
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Ciao.cri_999+9/01/2011, 10:23--> (cri_999 @ 9/01/2011, 10:23)Cristiano....come vedi lo aveva già scritto ! Piuttosto, prova con una da 40 W e dicci esattamente come fai la prova e dove la colleghi.Potrebbe essere l'elettrolitico che livella l'uscita principale del secondario switch ad essere esausto.
cri_999 Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Inizio a perdere colpi anche io.. Potete consolarvi tu e Riccardo
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Ciao Cristiano.cri_999+9/01/2011, 10:50--> (cri_999 @ 9/01/2011, 10:50)Vi avevo avvertito che, alla prima...ZAC ! Ora aspetto il tuo compare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 cri_999+9/01/2011, 10:50--> (cri_999 @ 9/01/2011, 10:50) ma io e Fulvio abbiamo oltre un secolo di età se sommiano gli anni...quindi è ammesso
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Ciao.Riccardo Ottaviucci+9/01/2011, 13:30--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/01/2011, 13:30)Cosa vorresti dire, che sei anziano ?
scintilla76 Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Io rifarei rientrare la discussione,su argomenti tecnici,riguardanti al guasto in questione
Lafsero Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Ciao,e grazie a tuti!Alora,staco il finale di riga (TD02),collego la lampada tra colectore e emitore,giusto?
Baldome Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 esatto, tra collettore ed emettitore
Lafsero Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Ciao,Alessandro.Grazie Lampada lampegea uguale
